Das die X/Y Achsen vertauscht sind, vergiss bitte. Das war ein Fehler von mir.
Die Pins vom Bild haben bei mir keinen Jumper, also müssten wir die Z-Steps verdoppeln.
Oder wäre es denn nicht am einfachsten einen Jumper auf die Pins zu setzen? Dann sollten die Steps auch verdoppelt werden, oder?
zerspaner_gerd 382
Mhh, jetzt wo du schreibst, ich glaub da war noch was:(
Ich habe aber noch Hoffnung 8)
Was meinst du damit:
Das verstehe ich nicht, wie X/Z Achse vertauscht, man sieht von der Änderung wo ich vorgenommen habe gar nichts am Drucker.
Das stimmt alles so:
Aber was steht in Menü Axis steps/mm??
Ich bin mir nicht ganz sicher ob dieses Firmware technisch oder Hardware technisch ist, aber hast du zufällig vielleicht in diesen Stecker was eingesteckt (roter kreis) (evtl. den für die 5V Lüfter)
Wenn nicht müssen wir den Wert für die Z-Steps verdoppeln, also 400mm steps/mm.
Kann sein das die Z Achse dann lauter oder leiser wird aber sonst sollte es keine nachteile geben.
Das habe ich mir dazu verlinkt What does jumper JP3 (8/16 step) on Ultimaker 2 main board v2.1.4 do?
Gruß Gerd
EDIT: Aufpassen wenn du die Plattform schon abgenullt hattest, nach der Änderung/Richtigstellung wird dann die platte mit hoher Wahrscheinlichkeit dann zu hoch fahren!!!!
siehe edit
