Sinon, tu as fait comme ça ?
https://ultimaker.com/en/resources/23132-maintaining-the-bb-print-core
yes sir et sans résultat. le bout de PLA fond légèrement mais rien n'accroche dessus.
je tente l'eau chaude pour voir, je n'y avait pas songé, merci
opération réussie.
démontage de la buse, j'ai fait des photos de l’éclaté (à venir)
un coup de chalumeau sur la buse et sablage, le tube avec radiateur dans l'eau.
2h plus tard, un coup de soufflette et hop comme neuve
merci dark
La méthode atomic ne fonctionne pas sur le core PVA?
Le démontage de la buse est possible (tu t'en ai rendu compte) mais il faut être très prudent car les cores sont très fragiles.
Je n'ai pas encore la joie d'avoir une buse bouchée au PVA, ça à l'air bien sympa...
Est ce que tu avais essayé de passer une aiguille par la buse pour aider? Je me demande s'il ne faut pas tenter les atomic avec du PVA pour l'accroche se fasse bien?
le PVA était bien brulé et donc l'atomic n'a pas marché.
dans la plupart des cas cela doit se passer autrement (bien).
l'aiguille n'a pas fait mieux. le bouchon était plus grand que la buse (qui est elle même plus grande que les buses UM2)
seul l'eau a eu raison du PVA pour le ramollir et avec l'aide du coup de soufflette, de l’éjecter.
le core est surement fragile, les épaisseurs sont fines.
la buse est fortement serrée, dans mon cas j'ai réussi a dévisser sans tout casser.
le joint blanc sur la buse est juste un joint torique pour faire une pseudo étanchéité avec le cache silicone
(les photos ce soir)
Edited by GuestMerci pour les photos c'est toujours intéressant de voir cela démonté. Tu as réussi a remonter tout ça?
remonter n'est pas le plus compliqué.
vous m'avez tous fait peur en disant que c’était super fragile.
il est vrai que le tube est fin.
le risque est de ne pas réussir à démonter la buse sans forcer.
mécaniquement, la conception est bizarre. la buse se visse dans la plaque chauffante ET dans le tube avec radiateur. cela fait un effet contre écrou qui s'il est bien serré rend le desserrage plus risqué.
darkdvd 952
Si j'en crois la littérature sur le sujet, le démontage d'un Print Core est une opération délicate car il est très fragile.
Mais le PVA étant soluble dans l'eau chaude, il doit être possible de faire tremper la buse dans un récipient maintenu à la bonne température, sans noyer le tout ?
