Il y a deux points concernant le bon calibrage du plateau :
1/ sa perpendicularité par rapport à l'axe de la buse
2/ la distance entre le plateau et la buse
Tu peux avoir un plateau parfaitement perpendiculaire mais une distance plateau/buse trop importante : ton filament sera alors juste déposé sur le plateau alors qu'il devrait être écrasé, un tantinet pour adhérer.
C'est tout à fait possible que ton plateau soit sale, même après avoir passer un coup de chiffon (si si).
Utilise un produit non gras pour nettoyer la vitre comme du substitut d'acétone.
Utilise un tissus en coton pour bien éliminer les traces de produit ou un tissus synthétique spécialisé et là ta vitre sera propre.
Si ton PLA continue à ce décoller, monte la température du plateau par coups de 5°
Idem pour la température d'extrusion.
Edited by Guest-
1
darkdvd 957
Ton plateau est sale (traces de graisse...).
Ton plateau est mal calibré.
220 sur une um2+, c'est trop chaud (selon mon imprimante) : 210, c'est bien.
Plateau trop chaud : 50°/55° c'est bien aussi.
IronRedstar 8
Sauf que quand je mets moins chaud, c'est encore pire, j'ai remarqué ça auparavant (surtout pour des pièces en longueur).
C'est pas possible que mon plateau soit sale, je passe toujours un coup dessus. Je l'ai recalibré, le tracé correspond au schéma donné sur la doc.
