Une dernière question: est-il possible de pré-configurer la température de la buse et du plateau comme on peux le faire pour les ventilateurs de la buse ? Les options semble actives dans Cura main non visibles. Je suppose que c'est pour l'UM3 ?
Posted
(edited)
· Problème avec le PLA... encore....
Sur une UM2+, c'est au niveau du fichier "material.txt" qui se trouve dans la SD que tu gère la température en fonction des diamètres de buse, par matériaux.
IronRedstar 9
Tout ceci fut intéressant
En guise de remerciement pour votre aide.
