Modèles bicolores Ultimaker 3
Benoit144
Posted · Modèles bicolores Ultimaker 3
Bonjour, j'ai récemment reçu une Ultimaker 3 et après avoir fait mes premiers prints en une seule couleur, je suis à la recherche de modèles qui me permettrait d'imprimer directement dans deux couleurs. Auriez-vous des modèles sympa à me suggérer , j'ai jeter un oeil ici https://ultimaker.com/en/community/prints/?page=1 mais pas grand chose à se mettre sous la dent... Merci !
    Posted (edited) · Modèles bicolores Ultimaker 3
    Merci pour le lien ;)
    J'ai exactement appliqué la méthode détaillée ici ( https://ultimaker.com/en/resources/35686-merging-and-grouping-models ) mais ça ne fonctionne pas, seule la Printcore1 imprime. J'ai testé divers fichiers mais toujours le même résultat, je me retrouve avec une pièce monocolore. Quelqu'un aurait une idée ? Merci.
    Tu as la bonne imprimante dans CURA ?
    https://ultimaker.com/en/resources/23116-cura-software
    Tu as les bons paramètres dans CURA ?
    https://ultimaker.com/en/resources/23119-using-cura
    J'ai fait une collection avec des modèles bicolores sur thingiverse si tu veux:
    http://www.thingiverse.com/didierkl/collections/for-dual
    Sinon pour Cura si tu as bien la Ultimaker 3 comme imprimante.
    Tu ajoutes les deux STL dans Cura.
    Ensuite tu vas sur la partie gauche dans per model settings et tu choisis extruder 1 ou 2 puis tu fais merge model et ça va tout seul.
    C'est bon ça marche, merci pour le coup de main Didier ;) En fait je choisissais la couleur et la buse dans le paramétrage de droite alors qu'il fallait aller à gauche dans paramètres modèle.
    En imprimant un modèle bicolore, la machine imprimait à côté un petit carré afin de purger la buse entre 2 couleurs, ça porte un nom cette pièce ?
    Wipe / prime / purge Tower.
    Ok, merci pour l'info rigs ;)
