Mick_e 0 Posted February 4, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint Hallo, ich habe mir jetzt Octoprint fertig gemacht und bin begeistert. Ich übertrage einfach die fertigen Gcodes von Simplify3D und er druckt die auch sauber aus. Das einzige was nicht geht ist, dass der Drucker die Lüfter ausschaltet und zur Start-Position zurückfährt nach dem Druckjob. Hat jemand von euch einen Tipp oder eine Sequenz für nach den Druckjob? Das wäre super. VIelen Dank Share this post Link to post Share on other sites
zerspaner_gerd 139 Posted February 4, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint Hallo Mick_e, verstehe ich dich richtig, der Lüfter geht nicht aus und der Druckkopf fährt nicht auf Home-Position. Schau mal in S3D in Register Karte "Scripts" darunter bei "Ending Script" Vielleicht reicht schon wenn du am Ende M25 reinschreibst, wenn nicht folgende Befehle: M107 ;Lüfter aus G28 ;home all axes hier gibt es weitere Befehle Gruß 1 Share this post Link to post Share on other sites
DirkT 9 Posted February 4, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint Hallo, nach dem Abbruch eines Druckjobs lasse ich Octoprint folgende G-Codes an den Drucker senden: M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)M106 S0 ;Fan offM104 S0 ;extruder heater offG1 Z308 F1500 ;oder G1 Z205 F1500G1 X180 Y100 F3000M84 ;steppers off in Simplify3D habe ich folgende G-Code-Sequenz unter Scripts/Ending Scripts ;End GCodeM140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)M106 S0 ;Fan offM104 S0 ;extruder heater offG1 Z308 F1500 ;oder G1 Z205 F1500G1 X180 Y100 F3000M84 ;steppers off;{profile_string} Hier G1 Z308 F1500 ;oder G1 Z205 F1500 bitte aufpassen, ob du einen Ultimaker Extended hast oder nicht! Gruß, Dirk Share this post Link to post Share on other sites
zerspaner_gerd 139 Posted February 4, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint Hier G1 Z308 F1500 ;oder G1 Z205 F1500 bitte aufpassen, ob du einen Ultimaker Extended hast oder nicht! Warum nicht G28 Z ??? Share this post Link to post Share on other sites
DirkT 9 Posted February 5, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint Hallo, "G28 Z" halte ich auch für besser! Das hat Ocotprint aber nicht ausgeführt. Mittlerweile könnte es funktionieren. Es gab ja ein paar Updates von Ocotprint ... Gruß, Dirk Share this post Link to post Share on other sites
Mick_e 0 Posted February 5, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint Ja genau. Nach meinem Druckjob laufen die Lüfter weiter und sowohl Bett, als auch die Nozzle bleiben da stehen wo sie zuletzt waren. In S3D steht: G28 X0 ; home the X-axis M104 S0 ; turn off heaters M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors Aber das funktioniert leider nicht. Ich versuche jetzt mal Dirks Eintrag. Share this post Link to post Share on other sites
zerspaner_gerd 139 Posted February 5, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint "G28 Z" halte ich auch für besser! Das hat Ocotprint aber nicht ausgeführt. Mittlerweile könnte es funktionieren. Es gab ja ein paar Updates von Ocotprint ... Wie hast du das dann am Druck-Start gelöst, da müssen doch alle Achsen auf Referenz fahren? Braucht ihr kein Material zurück ziehen, nach Druck-Ende?? Mein End-Code schaut so aus (habe kein Octoprint), G91G1 Z0.1 F3600G1 Z0.5 X5. Y5. F3000G1 E-20.000 F2400M140 S0 ; turn off bedG90M104 S0 ; turn off heatersM25 ;Stop reading from this point on. G28 X0 ; home the X-axisM104 S0 ; turn off heatersM140 S0 ; turn off bedM84 ; disable motors Aber das funktioniert leider nicht. Das kann nicht Funktionieren weil weder "M107"(für Lüfter Aus) oder "G28"(für alle Achsen Home) drin steht! Zu M106 S0 oder M107 Ich weiß jetzt nicht ob M106 S0 die gleiche Funktion wie M107 hat, von Marlin/Firmware her. Laut Dokumente ist M107 Lüfter aus: // M106 - Fan on// M107 - Fan off Share this post Link to post Share on other sites
DirkT 9 Posted February 5, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint (edited) Hallo Gerd, G28 ohne Parameter. Ob M106 S0 oder M107, das Ergebnis ist identisch. Gruß, Dirk Edited February 5, 2017 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
Mick_e 0 Posted February 5, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint Irgendwie geht es nicht. Ich fürchte das es eher am Octoprint liegt. Mal genauer forschen Share this post Link to post Share on other sites
Mick_e 0 Posted February 6, 2017 in Script nach Druckjob für Octoprint Okay, ich habs gefunden: G28 Z0 G28 X0 Y0 M18 M106 S0 Damit geht es. Share this post Link to post Share on other sites
