Imprimer avec une buse 0.15
Moustique
Posted · Imprimer avec une buse 0.15
Ca y est, je pense avoir pris assez d'assurance pour tenter des impressions de personnages miniatures avec une buse 0.15
Je suis épatée des premiers essais et par ce que l'ultimaker arrive à faire.
Mais
premier point : comment entrer une buse de 0.15 dans les paramètres cura 2.3 ?
deuxième point : avec une buse de 0.25 cura conseille une épaisseur de trait de 0.22. Combien me conseilleriez vous pour une buse de 0.15 ? (par analogie j'ai choisi 0.12, mais je ne sais pas si c'est optimal)
    Posted (edited) · Imprimer avec une buse 0.15
    Bonjour moustique
    Oui apparemment cura par défaut donne des̶ é̶p̶a̶i̶s̶s̶e̶u̶r̶  largeurs de trait inferieur au diamètre de la buse pour permettre un leger chevauchement.
    Dans cura tu as la possibilité d'entrer manuellement le diamètre de la buse, il faut ajouter l'option en cochant préférences / général / diamètre buse.
    Dans CURA 15.x tu peux spécifier le diamètre de la buse, pas dans CURA 2.x
    A la place, utilises le "line width" (ou largeur de trait) qui fera la même chose.
    Pour calculer cette largeur pour une buse de 0.15, prend les 7/8 de sa largeur, soit 0,131
    (pour une buse de 0.4, c'est : ( 0.4 / 8 ) x 7 = 0,35)
    Dans Cura 2.x tu vas dans "préférences" , "Imprimante" , "Paramètres de la machine" , "Taille de la buse"
    Je pense que ça doit être bon mais comme je ne l'utilise pas je ne garantie pas....
    j'ai cura 2.1.3
    J'ai CURA 2.3.1...
    et je confirme : le paramètre ci-dessous a disparu dans la version 2.3.1
    Je vais garder ma version :D
    Merci pour vos réponses.
    Vous me rassurez sur ma capacité visuelle !
    Et je vais réfléchir à rétrograder de version... ou attendre la 2.4
    Tu peux aussi installer 2 cura. Je conserve toujours mon ancienne version le temps de tester la nouvelle.
