Retour sur UM3
Ollo
Posted · Retour sur UM3
Bonjour à tous,
Je réfléchi sérieusement à l'acquisition d'un nouvelle machine et la UM3 Extended me fait des signes .... (quitte à acheter une machine autant avoir plus grand car j'ai souvent des pièces longues a faire et ça éviterait quelques collages)
Comme mes clients me demandent le plus souvent des pièces en ABS noir, blanc, gris alumine ou PC noir blanc et que j'aimerais aussi faire du chargé carbone , j'ai plusieurs questions :
1 - J'ai l'habitude sur UM2 de changer de buse pour chaque matière et couleur afin d’éviter que si l'Atomic n'est pas parfait des traces de noir apparaissent sur des Fab en blanc par exemple. Avez vous fait l'acquisition de print core pour chaque utilisation matière / couleurs ? ça risque d'exploser le budget.
2 - Le PC n'est pas encore supporté par UM3 (j'ai pas vu de date annoncées... ), donc pas de paramètres automatiques mais les fonctions ouvertes permettent de bien travailler avec des matières non propriétaires ?
3 - Les print core avec diamètres différents sont bientôt prévus ?
Merci pour vos retours.
Ollo
    Hello :)
    Tu peux toujours faire des atomics sur l'um3 pas de soucis avec ça.
    Normalement tu utilise un printcore dédié au PVA (BB) et les autres prints core pour le reste. Donc à toi de voir, mais d'après moi pas besoin d'avoir un core complet par type de matières. Surtout vu ce que je vais te répondre après :)
    PrintCore avec diamètre différent, pour l'officiel Ultimaker normalement un .8mm devrait pas tarder à arriver. Sinon 3dsolex propose maintenant un printcore avec buse interchangeables. Bientot disponible sur mon site aussi.
    Donc ça va résoudre pas mal de "problèmes" par rapport à l'impression des différents filaments, couleurs, abrassif etc...
    Pour ce qui est du pc (jamais essayé) mais ça fonctionne a coup sure, le seul truc c'est que les profils d'impressions Cura ne sont pas encore dispo, du coup c'est pas supporté officiellement.
    Cool tout ca, je viens de voir sur le site de solex que l'on pourra monter jusqu’à 360°C avec la version EHT ...
    Engineering High Temp (EHT) upgrade Hard Core EHT: 360 Celcius continuous.
    Donc enfin possible d'imprimer PEEK et PPSU/PPSF.
    En espérant que S3D s'y mette aussi , j'ai pas pris le pas de passer sous cura encore....
