Heuuu ?
@electromu, sur un board UM2 c'est quand même du PT100 à tous les étages?
(Même avec une UMO)
Heuuu ?
(Même avec une UMO)
Heuuu ?
(Même avec une UMO)
On est d'accord que c'est du pt100 à tous les étages. Mais sur les UMO (pas les +) c'est un thermocouple de 100K ou 200K qu'il faut interfacer avec un amplificateur. (je me trompe ?)
Donc comme Giuliano nous dit qu'il à un NTC 100K j'en déduis qu'il va devoir l'interfacer. Et peut devoir le connecter ailleurs sur la main board.
Si tu as plus d'info à me donner je suis preneur. Je vais en // me renseigner sur d'autres topics
Oui mais les UMO pas plus ont un Ultiboard 1.5.x.
La photo postée ici est clairement un Ultiboard 2.x pour lequel il faut du pt100.
Si on veut effectivement utiliser un thermocouple sur un board 2.x, il faut en effet un ampli (Ultimaker ou E3d), utiliser un port libre sur la carte (exp3 probablement) et bidouiller le firmware pour utiliser ce port.
Le plus simple serait quand même d'utiliser un pt100...
Edit: le NTC100k est je pense un thermistor, pas un thermocouple, donc pas besoin d'ampli, juste une résistance...
Edited by GuestJe confirme que le NTC 100K est bien un thermistor.
Si c'est celui de E3D, il faut compiler un firmware avec le
TEMP_SENSOR 5
"100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)"
Et il doit être monté avec un pull-up de 4.7k
Sur un Ultiboard 2.x il y a pas trop le choix des pins:
Merci de vous intéresser à mon prob .
En rentrent du boulot, je vais tous bien revérifier en détails ,spécifications,etc...
Afin de déterminer exactement si c'est la sonde du lit où la sonde de la tête qui pose problème.
Merci à tantôt.
Edited by GuestPour faire au plus simple, ne serai t'il pas plus simple d'utiliser les sondés d'origine Ultimaker 2 ?
Ça ne dois pas être très chère et ça m'éviterais de devoirs bidouiller le Marlin, non ?
Voir plus haut:
Donc si je prend le plateau chauffant d'origine et la résistance + sonde d'origine UM2 , je ne devrais avoir aucune modifications a faire dans le Marlin ?
Pour être certains de moi , est il possible d'avoir la référence des produits ?
Merci beaucoup...
Edited by GuestBonjour,
Si je désire utiliser le Marlin Ultimaker 2, sans y apporter de modif , est ce que changer juste la sonde PT100 serai suffisant ?
Parce que c'est pas donner le plateau chauffant en original chez Ultimaker.
Pour le moment j'ai uniquement commander la PT 100.
Merci pour vos conseils...
Edited by GuestSi tu utilises des capteurs PT100 il ne faut rien changer coté firmware.
Super, merci pour ton aide Amedee
Bonjour,
Je viens vous tenir au courant, la sonde est arrivée à la poste ce matin, demain je vais pouvoir brancher, je tenais à vous remercier tous les membres du forum qui ont pris part à la discution et mon apporter l'aide dont j'avais besoin.
Merci beaucoup.
giuliano290 1
Voilà, je viens de passer commande sur le site en question.
Merci pour le lien.
Au risque d'être prise de tête, j'aurais sûrement quelques questions pour le branchement, quand je l'aurai reçue .
et pour les fiches que j'avais commander ,j'ai su annuler la commande.
Parce que à vue d'œil, d'un côté 2 connections pour la sonde et de l'autre 3 ?? Alors que sur la carte y a que 2 pin pour la sonde. Je comprend pas ...
Merci pour ta patience electromu
Edited by GuestLink to post
