keine Füllung bei Wandstärke 1.4mm
Hallo
Posted · keine Füllung bei Wandstärke 1.4mm
Hallo,
ich benutze Cura 2.3.1 und beim slicing macht es keine Füllung.
Mit Cura 15.04.6 und Craftware funktionieren problemlos.
Das Objekt hat eine Wandung von 1.4mm.
Das ganze sieht so aus.
Mache ich da was falsch?
Viele Grüße
    Hallo,
    ich habe noch nicht so viel Erfahrung, habe meine Ultimaker 2+ erst seit August 2016.
    Das von dir beschriebene Problem kenne ich aber. Meine Wände waren 1mm stark. Beim Druck hatte ich dann pro Wand zwei dünne Wände die miteinander keine Verbindung hatten.
    Wenn ich in Cura die Schichtansicht genommen habe und mir das Modell pro Schicht angeschaut habe, hat man dies auch gesehen.
    Habe dann in den Einstellungen unter Gehäuse die „ Horizontale Erweiterung“ aktiviert und diese auf 0,04 gestellt. Danach hatte ich bis jetzt keine Probleme mehr.
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    Grüße aus dem Allgäu.
    Hallo Hallo :)
    ich hab die Datei mal in Simplify 3D geladen und dort sieht es so aus.
    Vielleicht hilft Dir das weiter.
    Übrigens, es gibt eine Cura 2.4 seit kurzer Zeit.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Hallo Harry,
    danke für Dein Test. Simplify 3D hat da auch seine Macken, bei 1.6 und 1.7mm gibt es nur eine Linie anstatt zick zack Füllung wie bei Cura 2.4.
    Das ganze sieht so aus, einmal von cura 2.4 und von Craft Ware.
    5a33278e6e936_Test1.2-2.5Cura2.4.thumb.JPG.0ce1be6cd3dddfec1791b4846541ea88.JPG5a33278f83c85_Test1.2-2_5CW.thumb.JPG.9e037c85b5b1067c3d27210a1c10b464.JPG
    Schade dass das nicht richtig funktioniert.
    Craft Ware druckt eigentlich ganz gut, nur bei Stütztmaterial ist es eine Katrastrophe und hat viele Probleme Objekte richtig zu verarbeiten.
    Bei Cura 15.04.6 macht bei mir kein Z-Sprung, egal was ich auch einstelle.
    Viele Grüße aus Berlin
    Hung
    Hallo Hallo :)
    nochmal kurz ein Bild von Simplify 3D.
    Hier solltest Du sehen, das es auch geschlossen sein kann.
    Habe vorher nicht ganz verstanden worauf es Dir an kam, aber so sollte es mit 99% Überlappung des Infills passen. Auch der ohne Infill wird jetzt gefüllt. 8)
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Hallo Hong,
    von welchen Düssen-Ø sprechen wir überhaupt?
    Wo soll den das Infill bei 1,6mm hin???? Es sind 4(Linien) x 0,4 = 1,6 (von 0,4 Nozzle ausgegangen) da ist kein Freiraum für Infill!
    Und das Infill muss ja nicht unbedingt zick zack sein, Cura fühlt den frei raum mit einer Linie
    5a33279037a4d_InfillHallo.thumb.JPG.d9d788674fdc8f08e5f93890b5c41e50.JPGFür mich macht Cura alles richtig bei deinen Test Teil
    Ich finde eher "Craft Ware" seltsam? Wie sind den bei einer Wandung von 1,2, 4 Linien möglich?? (Vorausgesetzt Ø0,4 Nozzle = Linienbreite 0,4)
    Gruß Gerd
    man, mit Reply funktioniert nicht bei mir schon 2 Mal geantwortet aber nichts passiert, dann halt nur Post reply.
    @Bastler,
    es ist genau das was ich suche, Du bist die perfekte Antwort, vielen Dank.
    @Gerd,
    ich habe ein Prusa I3, 0.3 Düse mit 2 Wandungen, also 1.2mm.
    Bei mir geht um Stabilität besonders bei dünnen Wänden, da muss zick zack Linien sein.
    @Harry,
    es ist nicht getan Füllung und Überlappung auf 90% oder so zu machen, wie lange soll es denn dauern wenn ein großes Teil gedruckt werden soll? Ich habe andauern solche Teile.
    Und wie willst anderen helfen wenn dein Simply 3D satte 141@ kostet?
    Sollen wir etwa das Programm kaufen nur um zu testen ob es was taug?
    Es ist nicht mehr Zeitgemäß bei so einem Preis, dafür bekommt man schon einen DIY Drucker. Vor etwa 5 Jahren oder so, machte es noch Sinn, weil der Drucker etwa 600€ oder mehr kostete.
    Vile Grüße
    Hung
    Hallo Leute, ich glaube ich habe auch dieses Problem. Ich komme mit euren Fachbegriffen nicht ganz so mit und versuche mein Problem simpel mit einem Bild zu erklären.
    Vorher habe ich mit CURA 16.06.03 gearbeitet und hatte das Problem nicht. Seit kurzem habe ich einen neuen PC und habe CURA 2.1.2 geladen. Seit dem habe ich auch das Problem.
    Leider bin ich mit dem Programm und den Einstellmöglichkeiten nicht wirklich vertraut bzw. verstehe ich sie nicht.
    ich drucke mit eine 0,25mm Düse.
    hat jemand eine Idee?
    Das Problem habe ich auch manchmal. Das kann aber auch vom Material her kommen.
    Meine besten Durckergebnisse habe ich aber mit beschichtete Düsen von MaPa und PLA von Material4Print hinbekommen.
    Als Notlösung habe ich in solchen Fällen manchmal den Düsendurchmesser in Cura 0,02mm kleiner angeben. Und damit man solche Teile nicht immer in die Tonne hauen muß, einfach Sekundenkleber in den Spalt drücken und mit einer kleinen Klemmzwinge zusammen drücken.
    Aktuell ist die Cura 2.4 raus, die habe ich installiert nachdem ich alle anderen alten Cura Versionen deinstalliert und die Reste manuel von Hand gelöscht habe. Damit habe ich einige Cura Probleme beseitigen können.
    Posted (edited) · keine Füllung bei Wandstärke 1.4mm
    Hallo Havanadiver,
    bei Dir kann man nicht erkennen ob das Software oder hardware Problem ist, daher bitte das Model und dein G-Code hochladen und am besten ein Bild von deiner Einstellungen machen wie bei mir ganz oben links.
    Wir können nur helfen, wenn wir den Fehler reproduzieren können.
    Naja, ich habe das vorher mit dem selben Material gedruckt, problemlos. Erst seit ich die 0,25mm Düse drauf habe, ist das Problem aufgetreten.
    Wo kann man den Ø einstellen? Ich finde da nichts. Wahrscheinlich liegt es daran.
    Hallo Hallo,
    was ist der G-Code?
    Die Datei mit der du deine Teile ausdruckst. In dieser Datei enthält den G-Code.
    @Bastler0815,
    es ist genau das was ich suche, Du bist die perfekte Antwort, vielen Dank. .
    Die Einstellung „Horizontale Erweiterung“, in + Richtung macht das Teil größer, das ist dann kein Wunder das Mehr Infill vorhanden ist.
    @Gerd,
    Hast du die Düsen breite in Cura eingestellt, schaut mir nicht danach aus. Habe jetzt mal auf 0,3mm geändert, somit schaut das ganze schon viel besser im Vergleich zu "Craft Ware" aus!
    Ein komplettes gefülltes Infill per 1 linie ist stabiler als ein paar Striche
    Gruß Gerd
    Kontrolliere mal die Linienbreite (glaub bei Qualität zu finden), ich stelle meine auf Nozzledurchmesser, ein bei CAD drücke!
    Ich denke das Problem hat sich erledigt. Ich hatte den Düsen Ø in Cura nicht geändert. Der Drucker dachte, das er mit einer 0,4mm Düse druckt.
    Ich habe zwischenzeitlich die Düse auf 0,4mm gewechselt und das Teil nochmal gedruckt. Sieht jetzt wieder gut aus.
    Nachdem ich bei Einstellungen die Linienbreite aktiviert hatte, (ich hab immer nach Düsen Ø gesucht) stand die Einstellung auch auf 0,4mm.
    das erklärt alles.
    Typischer Anfänger Fehler.
    Danke euch allen.
    hmmm, bei mir auch 0.4 als Standart, hatte die ganze Zeit diese Einstellung in Einstellungen gesucht und nicht gefunden, das ist bei Druckereinstellung jetzt, auch neu für mich. Ich finde ganz schön kompliziert geworden, vorallem die Hinweise/Erklärungen helfen mir nicht wirklich. Ich habe schon viele Testversuche gemacht mit nur längst Füllungen und die sind wirklich nicht stabil, nicht in längst und quer. Ich habe jetzt alles richtig eingestellt und Cura macht immer noch erst bei 1.6mm zick zack Füllung, bei Dir auch Gerd?
    das erklärt alles.
    Ich vermute mal, du hast den UM2 als Drucker ausgewählt da kan man es nur über der Linienbreite ändern.
    Beim UM2+ Drucker/Profil gibt es ein Nozzle Auswahl Menü
    Läuft das Profil auch mit dem Ultimaker 2 ohne Plus? OlsenBlock habe ich drin. Allerdings habe ich die etwas größeren MaPa Düsen eingebaut.
    Jetzt wäre nur noch gut zu wissen, ob man die Düsendurchmesser in den Programmsettings irgendwo verändern kann. Anstatt 0,25 wäre mir ein 0,20 lieber (weil MaPa Düse). :)
    Ja, macht aber für mich kein unterschied.
    Ich glaube ganz gerade Linien sind das nicht, da S3D in der Layer Ansicht 4 Punkte anfährt. Aber wie gesagt ich glaube nicht das dass es ein unterschied gibt, kannst du mir mal den gcode von "Craft Ware" zukommen lassen!
    JA
    JA siehe:
    C:\Program Files\Cura 2.4\resources\variants
    Musst aber glaube ich auch das coasting volume mit anpassen
    | anfährt. Aber wie gesagt ich glaube nicht das dass es ein unterschied gibt, kannst du | mir mal den gcode von "Craft Ware" zukommen lassen!
    Ich nehme mal an S3D bedeutet Simplify3D? und wenn ja, was hat das mit mir zu tun?
    Und was meinst Du mit 4 Punkte anfahren? Die eine infillinie in der Mitte mit 4 Punkten angefahren?
    Ich lade einfach mal hoch G-Code von Craft Ware.
    https://drive.google.com/open?id=0B8SLtGEIZlAEZUsySGhiM0N0dDQ
    :D:angry:
    Ich habe den gcode von Cura 2.4 in Simplify3D importiert Punkte heißt das es nicht eine komplette gerade ist sondern einzelne linien5a3327a88914a_CraftWareVergleichCura.thumb.jpg.5b54485b1a8891aa9f60f49a0a8f2b9f.jpg
    Ich bleib dabei das macht doch kein unterschied bzw. eine linie (wie es Cura macht) schaut stabiler aus wie ein paar linien
    Die Ansicht von S3D ist wirklich interessant. Es macht lauter kleine Linienfüllung was mich irritiert. Bei 1.5-1.2=0.3mm und in diesem Feld von 0.3x0.3mm kann ich eta 4 Linien sehen, das heißt beim Drucken macht der Druckopf 4 mal hoch und runter auf einer 0.9mm Quadrahtfläche, das ist unglaublich viel.
    Ich habe 2 Teile ausgedruckt und Brechversuche gemacht, bei Craft Wareteil musste ich viel mehr Kraft anwenden als bei Curateil.
    Hier sieht man deutlich, bei Cura 5 längstlinien und bei Craft Ware gefüllt und haher stabiler.
    und hier die 2 Videos.
    https://drive.google.com/open?id=0B8SLtGEIZlAEVXA3MTBGNHl6enM
    https://drive.google.com/open?id=0B8SLtGEIZlAESHd2UnN2ZGkzRU0
    und hier die 2 Dateien.
    https://drive.google.com/open?id=0B8SLtGEIZlAEUXdXdUp1ZWxCcTA
    https://drive.google.com/open?id=0B8SLtGEIZlAEM09QdmpRQ1ZKckE
