Cura 2.4 spinnt mal wieder
oobdoo
Posted · Cura 2.4 spinnt mal wieder
Ich habe die neue Cura 2.4 installiert. Vorher alle alten Versionen deinstalliert und auch die Verzeichnisse gesäubert.
Auch in dieser Version kann ich im Menü "Erweiterungen > Nachbearbeitung > G-Code ändern" und in "Erweiterungen > Update-Prüfer > Nach Updates suchen" nichts aufwählen.
Hinzu gekommen ist das mir nach dem Slicing nicht mehr die Gramm Angabe gezeigt wird. Das war auch in der 2.3 so, da konnte ich aber nach jedem Programmstart das Material zumindest von Hand zuschalten. Geht auch nicht mehr, der Button "Aktivieren" unter Materialien bleibt deaktiviert.
Also wieder zurück zur 2.3. :(
    Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du vor einiger Zeit auch andere Probleme mit Cura gemeldet. Ich kann diese leider nicht nachvollziehen - bei mir funktioniert es.
    Da sich zu diesem Problem sonst niemand gemeldet hat und im Hinblick darauf dass du zuvor auch andere Probleme hattest - tippe ich darauf dass irgendetwas mit deinem System nicht stimmt.
    Wenn du macOS nutzt, wäre ein einfacher Test einen neuen Benutzer anzulegen, sich mit diesem anmelden, Cura herunterladen und nur für den Benutzer installieren (bzw. einfach Cura vom Desktop aus starten) und schauen ob die Probleme noch auftauchen.
    Das ist richtig, ich hatte mich schon einmal mit Problemen gemeldet. Ich habe alles von Cura entfernt, sogar noch eine neuere Version vom GraKa Treiber gefunden. 2.3 installiert. Alle alten Probleme wieder da, aber zumindest wird das Gewicht wieder angezeigt. :)
    Hm, das klingt danach dass irgendetwas noch im System vorhanden ist was Cura durcheinander bringt.
    Benutzt du Windows, Mac oder Linux?
    Win7 64 Bit und so lange es geht "Never change a running system"
    Für diese Aktion hatte ich sogar mal wieder CCleaner verwendet.
    Eben habe ich zusätzlich mit Regedit in der Systemregistrierung nach Cura gesucht. Da kann ich nur meine installierte 2.3 finden, also scheint das auch alles normal zu sein.
    Diese Funktioniert nur wenn ein Material Profil ausgewählt ist (also z.B. beim UM2+ Drucker Profil) und darunter bei der Dichte ein Wert drin steht!5a3327a5581e6_Gewichtangabe.thumb.JPG.8bc1dac64316d4ceaee9f5822db3f9c6.JPG
    Die Material Dateien scheinen immer mehr an Gewichtung zu bekommen! Hatte immer wieder festgestellt (seit Cura 2.4 Beta) das kein Retract vorhanden ist, nun bin ich dahinter gekommen das bei ein paar Material Dateien (bei meinen eigenen) Retract und Einzugsgeschwindigkeit 0 drin steht somit wurde kein Retract ausgeführt trotz der Aktivierung in Cura!
