Retraction aus Material.txt wird nicht übernommen
Bastler0815
Posted · Retraction aus Material.txt wird nicht übernommen
Hallo,
hab meine Ultimaker 2+ seit August 2016.
Hab schon ein oder zweimal in die Material.txt auf der SD-Karte neues Material dazu gefügt.
Wollte dies heute wieder machen. Leider klappt das nicht mehr ganz richtig.
Ich lege eine neues Material an (öffne die Matarial.txt am Rechner und kopiere ein schon bestehendes Material an das Ende der Datei, passe dann die gewünschten Werte an), importiere die Material.txt dann in den Ultimaker, anschließend exportiere ich die Datei wieder.
Nun sind die Einstellungen für
retraction_length = 256.00
retraction_speed=63,75
bei allen Düsendurchmesser des neu angelegten Material. Habe diese aber vorher auf 10 bzw. 25 gesetzt.
Wenn ich dann einen Druck starte und davor diese Einstellungen am Ultimaker mache (was umständlich ist) und dann die Material.txt exportiere sind die Einstellungen so wie ich sie wollte.
Noch was ist mir aufgefallen, wenn ich den Ultimaker ausschalte, sind meine Importierten Materialen immer wieder weg.
Hat jemand von euch eine Idee was ich falsch mache oder woran es liegen könnte.
Danke schon mal.
Gruß
Bastler0815
    Hallo Nicolinux,
    Version ist die _2.3
    Bin aber schon eine Schritt weiter.
    Wenn ich am Ultimaker Customer-Materialien erstelle und diese dann am Rechner ab ändere, dann geht die ganze Sache.
    Am Drucker selbst irgendwo unter System -> Maintenance -> Version (oder so). Ich habe die Tinkergnome Firmware installiert, da sind die menüs unterschiedlich.
    Wie auch immer, du könntest mit der neuesten Cura 2.4 Version schauen ob es eine neue Version der Firmware für deinen Drucker gibt.
    Hallo,
    die oben angegebene habe ich unter:
    - Maintenance
    -Advanced
    -Version
    abgelesen.
    Seit wann heißen die Firmware jetzt auch so??
    Das Feature kenne ich ja noch gar nicht?
    @Nicolinux hast du auch dieses Feature in der Tinker Firmware??
    Bei mir sieht es so aus:
    "Dec 22 2016 00:05:51"
    "Tinker_16.12+"
    Posted (edited) · Retraction aus Material.txt wird nicht übernommen
    Stehen bei dir dann auch die Retract-Werte in der Material Datei, also pro Material ein Retract-Wert vorhanden! Habe davon noch nichts gehört, bin noch bei Version 16.03.1.
    Aber @Bastler0815 ich weis nicht ob du dich nur verschrieben hast, aber du musst aufpassen ob du Punkt oder Komma schreibst ich würde Punkt bevorzugen, da dies in der Firmware auch als Dezimaltrennung (der Punkte) verwendet wird!
    Hallo zerpaner_gerd,
    gutes Auge, aber ich hab mich bei den 63,75 nur verschrieben. Es sind schon 63.75 gewesen.
    Mit der Methode zuerst ein Customer-Material zu erstellen und dieses dann anzupassen funktioniert ganz gut.
    Habe aber jetzt trotzdem Cura 2.4 installiert und die Firmware upgedatet.
    Damit hab ich aber noch keinen Versuch unternommen.
    Wenn es dich interessiert, hier ein Auszug aus der Material.txt
    [material]
    name=PLA
    temperature=210
    temperature_0.40=210
    retraction_length_0.40=6.50
    retraction_speed_0.40=25.00
    temperature_0.25=195
    retraction_length_0.25=6.50
    retraction_speed_0.25=25.00
    temperature_0.60=230
    retraction_length_0.60=6.50
    retraction_speed_0.60=25.00
    temperature_0.80=240
    retraction_length_0.80=6.50
    retraction_speed_0.80=25.00
    temperature_1.00=240
    retraction_length_1.00=6.50
    retraction_speed_1.00=25.00
    bed_temperature=60
    fan_speed=100
    flow=100
    diameter=2.85
    Das ist der original Eintrag für PLA von Ultimaker.
    Gruß aus dem Allgäu
    Hallo,
    zur Info.
    Nach dem aktualisieren der Firmware mit Cura 2.4 bleiben nun auch die Materialeinstellungen im Ultimaker nach dem ausschalten vorhanden.
    Danke für eure Tipps.
    Hallo
    hatte die gleiche Probleme allerdings unter der Firmware Version 2.3 und 2.3.1
    stärker jetzt bei der Version 2.4 klappt es bei mir wenigstens mit den Custom Profilen
    und dann am Mac den Name ändern.
    Grüße Marc
