Choix d'imprimante, besoin d'aide
sleve
Posted (edited) · Choix d'imprimante, besoin d'aide
Salut à tous,
je suis l'heureux possesseur d'une umo+, pour mes projets personnels, elle me convient parfaitement, bonne définition & software, bref, j'adore cette machine :)
Pour le travail, je suis en charge de trouver une imprimante 3D pour la réalisation de prototypes.
j'ai un budget de 30.000€ et je dois donc choisir l'imprimante la plus adaptée pour imprimer mes prototypes.
je réalise principalement des petites pièces, dans l'illustration , une turbine à gaz de 25mm de diamètre.
je conçois aussi des éléments qui seront en contact avec de l'eau.
j'ai besoin de pièce solide, donc j'élimine directement la technologie SLA.
il me reste donc la dépose de filament (UM3), ou les poudres SLS.
L'avantage de l'UM3 est son prix, mais aussi le côté opensource et la liberté de pouvoir choisir la marque de son filament.
  • Concernant cette imprimante, le système de supports qui peuvent se diluer dans l'eau est-il au point ?
  • L'état de surface de la pièce après passage à l'eau est nickel ?
  • La "précision" de la machine est-elle suffisante pour mon type d'application ? (J'ai une pièce à température régulée pour placer l'imprimante)
  • La pièce sera assez solide ?
Si jamais l'UM3 ne convient pas pour mon application, avez-vous une idée d'une imprimante de type SLS ?
Merci :)
    Posted · Choix d'imprimante, besoin d'aide
    @sleve
    Si j'ai bien compris, tu veux faire des prototypes fonctionnels et je suis d'accord avec @francois1, Ø25 mm, avec une buse de 0.4 c'est compliqué.
    Ce le sera tout autant avec en SLS qui produit des pièces microporeuses.
    @duriel a raison : demande au possesseur d'une UM3 de te faire une pièce, tu te rendra compte de la faisabilité.
    Idem pour choisir une machine en SLS : demande au constructeur de réaliser une pièce (à 30.000 € de budget, ils vont le faire, il n'y a pas de doute...)
    Bonjour,
    Si tu possèdes déjà une UMO+ , tu connais les possibilités de l'impression 3D. Sur le reste de la gamme Ultimaker, les changements ne seront qu’esthétiques.
    Avec ton budget, je me range a l'avis général. Sous traite ton prototype.
    Fred.
    envoie moi ton fichier, je vais voir si cela s'imprime correctement
    Comme les copains je te préconise de faire faire des essais dans ces technos avant d'investir dans une nouvelle machine.
    Cette turbine de 25mm est petite, il faudra prévoir certaines reprise en usinage si tu souhaites des jeux réduits ajustés pour la rendre fonctionnelle. Tout dépend de ce que tu attends comme fonctionnalités...
    Pour le frittage, je pense que ce n'est pas la techno la plus adaptée car c'est poreux comme le souligne darkdvd et la encore pour faire tourner des pièces entre elle ça va être difficile.
    Si le budget de 30 000 est pour une machine, en frittage tu vas avoir du mal même sur de l'occasion ou alors tu devras aller vers des machines d'entrée de gamme (Sharebot SnowWhite et Sinterit Lisa) qui à mon avis pour ces dernières sont encore loin des performances des machines pro EOS ou autres.
    Salut @sleve,
    Quelques données importantes qui manquent à la définition de ton besoin :
    -  Combien de pièce doit tu imprimer dans une semaine ?
    - Quel est le délais max dont tu as besoin?
    - Est ce que sont des pièces qui sont confidentielles et qui ne doivent pas sortir de l'entreprise ?
    En effet si tu as très peu de pièces à faire et un délais de plusieurs jours la solution de la sous-traitance s’impose par rapport à de la fabrication sur site.  ça permet de faire faire des pièces sur des machines à plusieurs centaines de millier d'euro ( qui de plus vont évoluer chez le sous traitant) et d'économiser la trésorerie en lissant la charge sur des années.
    Et dans ce cas là je te conseillerai d'acheter une imprimante type SLA pour faire les essais et de sous traiter ensuite la pièce finale.
    Jette aussi un œil la dessus avec la comptabilité suramortissement
    Merci pour vos réponses
    On pense utiliser une UM3 pour les "grosses" pièces et une Form2 pour les "petites" pièces. On attend des samples pour les différentes résines pour le SLA afin de voir si cela convient à nos applications.
    Je ne peux pas partager les modèles 3D, mais merci de la proposition
    Salut @sleve,
    • Un assemblage peut se composer de 5 pièces, et parfois cela peut monter jusqu'à 70 pièces par assemblage, si le client veut 2 échantillons, j'arrive vite à 140 pièces max sur un délai de 12 semaines
    • Les pièces sont confidentielles
    Société Belge :)
    12 semaines c'est beaucoup et tu peux avoir d'autres commandes entre temps. Si tu  fais des petites séries c'est top! Mais tu risques de te faire déborder et tu peux avoir des client plus pressés. une imprimante ou 2 a terme ca ne suffira pas
    Sans compter que ca s'use que quand on s'en sert, sans rire la panne arrive toujours au mauvais moment, donc si tu te lances dans un business dépendant de ces machines il faut avoir de la ressource en plus , soit en sous traitance avec quelqu'un de fiabilisé ( rapidité, qualité, ...) soit avec plusieurs machines
    L'impression 3D me permet juste de produire un échantillon afin de voir si le client en est satisfait.
    L'impression 3D ne servira pas à la production, elle me permet juste de détecter des anomalies de conception, "valider" une simulation en évitant de passer directement par la création d'un moule à plusieurs €€€
    @sleve si tu as besoin d'un essai sur UM3 en Belgique (en respectant la confidentialité) je suis également revendeur de la marque (tu peux me contacter en mp si besoin).
    Je pense que c'est judicieux de prendre une form2 et une Um3 elles travaillent bien ensemble. Même si l'UM3 est capable de faire quasiment la même chose que la form2, sur les petites pièces la précision de la SLA est imbattable
