angezeigte Druckzeiten stimmen nicht mit dem tatsächlichen Angaben
Staudi2
Posted · angezeigte Druckzeiten stimmen nicht mit dem tatsächlichen Angaben
Hallo Zusammen,
ich slice meine Bauteile mit Simplify3D. Bei anderen Druckern stimmen die angegebenen Werte mit den tatsächlichen Druckzeiten ziemlich genau.
Bsp.1:
In der Vorschau von Simlify3D werden ca. 7 Std. angezeigt.
Der UM3 Extended zeigt ca. 30 min.
Der Druck benötigt ca. 7 Std.
Bsp.2:
In der Vorschau von Simlify3D werden ca. 5 Std. angezeigt.
Der UM3 Extended fängt garnicht erst an zu drucken.
Im Display wird angezeigt, dass der Ausdruck fertig ist und entnommen werden kann?!
Kennt jemand das Problem?
Am Rande bemerk: Die Ausdrucke sehen richtig gut aus. Es sind fast keine Übergänge der einzelnen Lagen zu sehen. Verwendet habe ich original PLA.
Nächste Woche werde ich die Genauigkeit der gedruckten Objekte überprüfen.
Grüße
Staudi
    Hallo Staudi,
    was schreibt denn Simplify3D in die Kopfzeilen am Anfang der gcode-Datei rein? Vielleicht sind einige Angaben nicht korrekt oder fehlen.
    Für Deine beiden Punkte käme da in Frage:
    ;;PRINT.TIME: ???;EXTRUDER_TRAIN.0.MATERIAL.VOLUME_USED: ???;EXTRUDER_TRAIN.1.MATERIAL.VOLUME_USED: ???
    Hallo Tinkergnome,
    über das Wochende hatte ich einen größeren Auftrag auf den Drucker gesendet.
    Leider lief der Druck schief - nach ca. 4 cm meint mein UM3 E., dass es jetzt reichen sollte und er aufhören kann. Leider fehlen noch ca 3 cm ;-(((.
    Das Profil hatte ich als Basic genommen und nur die Höhe auf 306 und "Left Extruder Only" geändert.
    Die " ;PRINT.TIME:1920 " steht bei allen G-Codes auf 1920 - soll sicher nicht so sein oder?
    nicht gefunden habe ich:
    ;EXTRUDER_TRAIN.1.MATERIAL.VOLUME_USED: ???.
    Hier der G-Code (Header- ich hoffe es sind nicht zu viele Textzeilen):
    ;START_OF_HEADER
    ;HEADER_VERSION:0.1
    ;TARGET_MACHINE.NAME:Ultimaker 3
    ;GENERATOR.NAME:Simplify3D
    ;GENERATOR.VERSION:3.1.0
    ;GENERATOR.BUILD_DATE:2016-10-03
    ;FLAVOR:Griffin
    ;BUILD_PLATE.INITIAL_TEMPERATURE:60
    ;PRINT.TIME:1920
    ;PRINT.SIZE.MIN.X:0
    ;PRINT.SIZE.MIN.Y:0
    ;PRINT.SIZE.MIN.Z:0
    ;PRINT.SIZE.MAX.X:215
    ;PRINT.SIZE.MAX.Y:215
    ;PRINT.SIZE.MAX.Z:200
    ;END_OF_HEADER
    ; G-Code generated by Simplify3D® Version 3.1.1
    ; Mrz 16, 2017 at 8:01:45
    ; Settings Summary
    ; processName,Process1
    ; applyToModels,4_RECHTS_
    ; profileName,Jedi-RC1.26-PLAPLA-Heat-Cold-Draft
    ; profileVersion,2017-03-16 08:00:50
    ; baseProfile,Printrbot Plus Dual with HBP (modified)
    ; printMaterial,PLA
    ; printQuality,Medium
    ; printExtruders,Left Extruder Only
    ; extruderName,Left Extruder,Right Extruder
    ; extruderToolheadNumber,0,1
    ; extruderDiameter,0.4,0.4
    ; extruderAutoWidth,0,0
    ; extruderWidth,0.36,0.36
    ; extrusionMultiplier,1,1
    ; extruderUseRetract,1,1
    ; extruderRetractionDistance,6.5,6.5
    ; extruderExtraRestartDistance,0,0
    ; extruderRetractionZLift,0.3,0.3
    ; extruderRetractionSpeed,1500,1500
    ; extruderUseCoasting,0,0
    ; extruderCoastingDistance,1,1
    ; extruderUseWipe,1,1
    ; extruderWipeDistance,1,1
    ; primaryExtruder,0
    ; layerHeight,0.1
    ; topSolidLayers,4
    ; bottomSolidLayers,4
    ; perimeterOutlines,3
    ; printPerimetersInsideOut,1
    ; startPointOption,2
    ; startPointOriginX,0
    ; startPointOriginY,0
    ; startPointOriginZ,0
    ; sequentialIslands,0
    ; spiralVaseMode,0
    ; firstLayerHeightPercentage,160
    ; firstLayerWidthPercentage,130
    ; firstLayerUnderspeed,0.3
    ; useRaft,1
    ; raftExtruder,0
    ; raftLayers,2
    ; raftOffset,2
    ; raftSeparationDistance,0
    ; raftInfill,80
    ; disableRaftBaseLayers,0
    ; useSkirt,1
    ; skirtExtruder,0
    ; skirtLayers,1
    ; skirtOutlines,2
    ; skirtOffset,10
    ; usePrimePillar,0
    ; primePillarExtruder,999
    ; primePillarWidth,7
    ; primePillarLocation,1
    ; primePillarSpeedMultiplier,0.7
    ; useOozeShield,0
    ; oozeShieldExtruder,999
    ; oozeShieldOffset,1
    ; oozeShieldOutlines,1
    ; oozeShieldSidewallShape,0
    ; oozeShieldSidewallAngle,30
    ; oozeShieldSpeedMultiplier,0.8
    ; infillExtruder,0
    ; internalInfillPattern,Rectilinear
    ; externalInfillPattern,Rectilinear
    ; infillPercentage,25
    ; outlineOverlapPercentage,10
    ; infillExtrusionWidthPercentage,110
    ; minInfillLength,5
    ; infillLayerInterval,1
    ; infillAngles,45,-45
    ; overlapInfillAngles,0
    ; generateSupport,1
    ; supportExtruder,0
    ; supportInfillPercentage,50
    ; supportExtraInflation,1
    ; denseSupportLayers,0
    ; denseSupportInfillPercentage,100
    ; supportLayerInterval,1
    ; supportHorizontalPartOffset,0.6
    ; supportUpperSeparationLayers,1
    ; supportLowerSeparationLayers,1
    ; supportType,0
    ; supportGridSpacing,1
    ; maxOverhangAngle,65
    ; supportAngles,45
    ; temperatureName,Left Extruder,Right Extruder,Heated Bed
    ; temperatureNumber,0,1,0
    ; temperatureSetpointCount,1,1,1
    ; temperatureSetpointLayers,1,1,1
    ; temperatureSetpointTemperatures,210,0,60
    ; temperatureStabilizeAtStartup,1,0,1
    ; temperatureHeatedBed,0,0,1
    ; temperatureRelayBetweenLayers,0,0,0
    ; temperatureRelayBetweenLoops,0,0,0
    ; fanLayers,1,2
    ; fanSpeeds,0,100
    ; blipFanToFullPower,0
    ; adjustSpeedForCooling,1
    ; minSpeedLayerTime,7
    ; minCoolingSpeedSlowdown,50
    ; increaseFanForCooling,0
    ; minFanLayerTime,16
    ; maxCoolingFanSpeed,100
    ; increaseFanForBridging,0
    ; bridgingFanSpeed,80
    ; use5D,1
    ; relativeEdistances,0
    ; allowEaxisZeroing,1
    ; independentExtruderAxes,0
    ; includeM10123,0
    ; stickySupport,1
    ; applyToolheadOffsets,0
    ; gcodeXoffset,0
    ; gcodeYoffset,0
    ; gcodeZoffset,0
    ; overrideMachineDefinition,1
    ; machineTypeOverride,0
    ; strokeXoverride,225
    ; strokeYoverride,216
    ; strokeZoverride,306
    ; originOffsetXoverride,0
    ; originOffsetYoverride,0
    ; originOffsetZoverride,0
    ; homeXdirOverride,-1
    ; homeYdirOverride,1
    ; homeZdirOverride,1
    ; flipXoverride,1
    ; flipYoverride,-1
    ; flipZoverride,1
    ; toolheadOffsets,0,0|18,0|0,0|0,0|0,0|0,0
    ; overrideFirmwareConfiguration,0
    ; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
    ; GPXconfigOverride,r2
    ; baudRateOverride,115200
    ; overridePrinterModels,1
    ; printerModelsOverride
    ; startingGcode,M204 S3000 ;default acceleration Play with this if you feel brave,M205 X20.00 ;maximum xy jerk,M190 S[bed0_temperature],M104 S[extruder1_temperature] T1,M104 S[extruder0_temperature] T0,;tool T0,G0 F15000.0 X186 Y2.0 Z5,M109 S[extruder0_temperature] T0,M104 S[extruder1_temperature] T1,G92 E0,G280,G92 E0,G91 ;use relative coordinates,G1 F3000 Y5 Z-4.5,G1 F3000 Y4 Z0.1,G1 F3000 X2 Y10 Z4.4,G90 ;use absolute coordinates,M104 S[extruder0_temperature] T0,M104 S[extruder1_temperature] T1,;tool T1,G0 F15000.0 X191 Y2.0 Z5,G92 E0,G280,G92 E0,G91 ;use relative coordinates,G1 F3000 Y5 Z-4.5,G1 F3000 Y4 Z0.1,G1 F3000 X2 Y10 Z4.4,G90 ;use absolute coordinates
    ; layerChangeGcode,
    ; retractionGcode,
    ; toolChangeGcode,G91 ;use relative coordinates,G0 F1500.0 Z2.0,G90 ;use absolute coordinates,M218 T1 X0.0 Y0.0 ;reset extruder offset,G0 F15000 X213 Y207,{IF NEWTOOL=0};tool T0,{IF NEWTOOL=0}M104 S200 T1 ;COOL RIGHT ,{IF NEWTOOL=0}M104 S210 T0 ;HEAT LEFT,{IF NEWTOOL=0}M109 S210 T0,{IF NEWTOOL=1};tool T1,{IF NEWTOOL=1}M104 S200 T0 ;COOL LEFT ,{IF NEWTOOL=1}M104 S210 T1 ;HEAT RIGHT,{IF NEWTOOL=1}M109 S210 T1,G91 ;use relative coordinates,G0 F2500.0 Z-2.0,G90 ;use absolute coordinates,{IF NEWTOOL=1}M218 T1 X-18.0 Y0.0 ;set extruder offset,; Made posible by Tinkergnome and Neotko and Ultimaker for letting us play with their machines
    ; endingGcode,M83 ;relative E,G1 E-6.5 F1500 ;end o print retraction,M82 ;absolute E,G91 ;use relative coordinates,G1 Z10 F2400,G90 ;use absolute coordinates,M104 S0 T0,M104 S0 T1,M140 S0,M106 S0,;tool T1,
    ; exportFileFormat,gcode
    ; celebration,0
    ; celebrationSong,Star Wars
    ; postProcessing,{REPLACE "\nT1\n" "\n"},{REPLACE "\nT0\n" "\n"},{REPLACE "\n;tool T1\n" "\nT1\n"},{REPLACE "\n;tool T0\n" "\nT0\n"},{PREPEND ";END_OF_HEADER\n"},{PREPEND ";PRINT.SIZE.MAX.Z:200\n"},{PREPEND ";PRINT.SIZE.MAX.Y:215\n"},{PREPEND ";PRINT.SIZE.MAX.X:215\n"},{PREPEND ";PRINT.SIZE.MIN.Z:0\n"},{PREPEND ";PRINT.SIZE.MIN.Y:0\n"},{PREPEND ";PRINT.SIZE.MIN.X:0\n"},{PREPEND ";PRINT.TIME:1920\n"},{PREPEND ";BUILD_PLATE.INITIAL_TEMPERATURE:60\n"},{PREPEND ";FLAVOR:Griffin\n"},{PREPEND ";GENERATOR.BUILD_DATE:2016-10-03\n"},{PREPEND ";GENERATOR.VERSION:3.1.0\n"},{PREPEND ";GENERATOR.NAME:Simplify3D\n"},{PREPEND ";TARGET_MACHINE.NAME:Ultimaker 3\n"},{PREPEND ";HEADER_VERSION:0.1\n"},{PREPEND ";START_OF_HEADER\n"},{REPLACE "\n; skirt\n" "\n;skirt\n\nM204 S3000.00\n\nM205 X20.00\n"},{REPLACE "\n; raft\n" "\n;raft\n\nM204 S2000.00\n\nM205 X10.00\n"},{REPLACE "\n; outer perimeter\n" "\n;outer perimeter\n\nM204 S500.00\n\nM205 X5.00\n"},{REPLACE "\n; inner perimeter\n" "\n;inner perimeter\n\nM204 S2000.00\n\nM205 X15.00\n"},{REPLACE "\n; gap fill\n" "\n;gap fill\n\nM204 S1000.00\n\nM205 X10.00\n"},{REPLACE "\n; solid layer\n" "\n;solid layer\n\nM204 S500.00\n\nM205 X5.00\n"},{REPLACE "\n; infill\n" "\n;infill\n\nM204 S3000.00\n\nM205 X20.00\n"},{REPLACE "\n; bridge\n" "\n;bridge\n\nM204 S1500.00\n\nM205 X10.00\n"},{REPLACE "\n; support\n" "\n;support\n\nM204 S1000.00\n\nM205 X10.00\n"},{REPLACE "\n; dense support\n" "\n;dense support\n\nM204 S500.00\n\nM205 X5.00\n"},{REPLACE "\n; layer end\n" "\n;layer end\n\nM204 S3000.00\n\nM205 X20.00\n"}
    ; defaultSpeed,3600
    ; outlineUnderspeed,0.4
    ; solidInfillUnderspeed,0.55
    ; supportUnderspeed,0.6
    ; rapidXYspeed,13200
    ; rapidZspeed,3300
    ; minBridgingArea,0
    ; bridgingExtraInflation,2
    ; bridgingExtrusionMultiplier,1
    ; bridgingSpeedMultiplier,0.6
    ; filamentDiameter,2.85
    ; filamentPricePerKg,46
    ; filamentDensity,1.25
    ; useMinPrintHeight,0
    ; minPrintHeight,0
    ; useMaxPrintHeight,0
    ; maxPrintHeight,1.4
    ; useDiaphragm,0
    ; diaphragmLayerInterval,20
    ; robustSlicing,1
    ; mergeAllIntoSolid,0
    ; onlyRetractWhenCrossingOutline,0
    ; retractBetweenLayers,1
    ; useRetractionMinTravel,1
    ; retractionMinTravel,1.7
    ; retractWhileWiping,0
    ; onlyWipeOutlines,1
    ; avoidCrossingOutline,1
    ; maxMovementDetourFactor,10
    ; toolChangeRetractionDistance,18
    ; toolChangeExtraRestartDistance,0
    ; toolChangeRetractionSpeed,720
    ; allowThinWallGapFill,0
    ; thinWallAllowedOverlapPercentage,20
    ; horizontalSizeCompensation,0
    G90
    M82
    M106 S0
    M190 S60
    M104 S0 T1
    M104 S210 T0
    T0
    M109 S210 T0
    M104 S0 T1
    G92 E0
    G280
    G92 E0
    G1 F3000 Y5 Z-4.5
    G1 F3000 Y4 Z0.1
    M104 S210 T0
    M104 S0 T1
    T1
    G92 E0
    G280
    G92 E0
    G1 F3000 Y5 Z-4.5
    G1 F3000 Y4 Z0.1
    G92 E0
    G1 E-6.5000 F1500
    G1 Z1.100 F3300
    ; layer 1, Z = 0.8
    G0 F1500.0 Z2.0
    G0 F15000 X213 Y207
    T0
    M109 S210 T0
    G0 F2500.0 Z-2.0
    ; tool H0.800 W0.468
    ;skirt
    M204 S3000.00
    M205 X20.00
    G1 X99.902 Y87.729 F13200
    G1 Z0.800 F3300
    G1 E0.0000 F450
    G92 E0
    G1 X100.949 Y86.608 E0.0900 F1080
    G1 X100.955 Y86.603 E0.0905
    G1 X101.157 Y86.398 E0.1074
    G1 X101.163 Y86.393 E0.1078
    MFG
    Staudi
    (gut das ich nochmal alles kopiert hatte, Post lief mal wieder schief ;-) )
