Problema gcode cura 2.4 per tronxy prusa i3 p802m
Rainito88
Posted · Problema gcode cura 2.4 per tronxy prusa i3 p802m
Ciao a tutti ragazzi, sono qui perchè ho bisogno di aiuto con il software cura 2.4
La stampante che ho è una tronxy prusa i3 p802m che ho sempre usato con repetier host e non ho mai avuto problemi.
Ultimamente ho scaricato cura perchè leggevo che è superiore e più facile da usare.
Inizio con il dire che ho dovuto forzare l'aggiornamento del software della stampante per farla riconoscere a cura e quindi ho la versione 0.92 modificata che ho trovato su un altro sito.
Premetto che anche con il nuovo software, con repetier host non ho nessun problema ma con cura ho una marea di problemi. Ho settato il profilo della stampante come spiegato nelle varie guide impostando la dimensione del piatto e dell estrusore. Nella sezione del gcode ho lasciato reprap( marlin) ecc. Tutto ok se non quando vado ad avviare la stampa dove ho subito notato che l'estrusore fa dei movimenti senza senso ed ogni tanto stampa, poi va oltre e nuovamente torna a stampare ecc ecc. credo sia un problema di gcode manho provato tutte le impostazioni(reprap,repetier,makerbot ecc) cambia qualcosa ma in soldoni la sostanza è quella. Magari qualcuno può aiutarmi?
