Filament Samples (50g) mit UM2Go Möglich?
StolleJay
Posted (edited) · Filament Samples (50g) mit UM2Go Möglich?
Hallo,
nur eine kurze Frage bezüglich Filament Samples.
Da ich von filamentworld erst mal das Filament Testen möchte würde ich mir gern erst ein mal 2 50g Samples bestellen um zu Schauen wie das Filament im Vergleich zu Innofil3D und dem Ultimaker Filament ist was ich bisher verwende.
Nun aber meine Frage.
Wie ist das mit ich sag mal solchen "kurzen" Filament Samples (Resten) bei dem Ultimaker? Der Feeder (so heißt der glaub ich ^^) der das Filament nach vorne durch Drückt sitzt ja nun eine gewisse Strecke von der Düse weg. Wie macht man das nun am besten bei solchen kürzeren Filament Samples bzw. Resten wenn diese kürzer sind als die Strecke vom Feeder zur Düse?
Soll ich da jetzt das Sample erst Manuell durchdrücken und hinten ran dann "Zusammenstückeln" also eine Rolle Anstückeln oder wie geht man da nun am besten vor?
Danke schon mal für eure Antworten :)
    Posted · Filament Samples (50g) mit UM2Go Möglich?
    Hallo StolleJay,
    Du kannst keine Filamentstücke verwenden, die kürzer sind als die Entfernung vom Feeder-Eingang bis zu Düse. Die Filamentlänge die laut Cura für Dein Teil benötigt wird, muss hinten aus dem Feeder rausschauen.
    Anstückeln wird nicht funktionieren. Die Schweissstelle müsste den gleichen Durchmesser haben wie das restliche Filament - das bekommt man kaum hin!
    Wenn die Schweissstelle nur minimal größer ist als das Filament ist spätestens beim Coupler Schluss (Blockade).
    Kleiner darf die Schweissstelle aber auch nicht sein -> Unterextrusion -> Fehler am Druckobjekt.
    50g sind übrigens keine kurzen Filamentstücke sondern mehrere Meter! Ich hab' mal einen Würfel so skaliert, dass genau 50g verbraucht werden - das sind über 6 Meter!
    [media=33769]
    [/media]
    Viele Grüße
    Ok. Vielen Dank für die Antwort und die Nützlichen Infos. Das diese Samples doch so lang sind hätte ich nicht gedacht. Also kann ich diese Problemlos erst einmal bestellen.
    Ich habe das einmal aus der Not heraus gemacht (habe den Wechsel Zeitpunkt verpasst, somit hat die Feeder das Material schon komplett rein geschoben) habe dann einfach das neue Material hinten dran geschoben, das ging ca. 20 min gut dann haben sich aber die 2 Stücke übereinander geschoben :angry: Das war es dann mit meiner Not Lösung
    Gruß
