DidierKlein 729
Si je peux me permettre pousser le flow si tu as de la sous extrusion n'est pas une bonne solution à moins que tu imprimes avec un matériel spécial (ce dont je doute).
D'abord trouver la cause de la sous extrusion!
J'avais fait un petit tuto sur mon site à ce sujet (ça date un peu mais c'est toujours d'actualité je pense).
Concernant le profil Cura, perso j'utilise le profil de la 2+ pour mes imprimantes upgradée en bloc olsson (et pas en 2+) pas de soucis de ce coté la.
La règle du *0.875 a été définie par l'équipe de Cura (peut être suggérée par Anders Olsson je ne sais pas), visiblement ils ont fait pas mal de tests et ça améliore la qualité d'impression.
Au niveau de ce qu'il faut voir pour ton cas, si la buse est ok et que le teflon est bon, tu peux avoir un problème au niveau du feeder. Le feeder de la 2 est pas top, le mieux c'est de passer sur celui de la 2+ ou un bondtech, après si tu ne veux pas investir tu peux aussi imprimer le feeder de IRobertI qui fonctionne très bien.
Il est également possible que tu aies un problème de température? Peut être que la sonde ou la cartouche on été endommagé lors de l'installation du bloc olsson?
Est ce que ça améliore si tu imprimes 10°c plus chaud?
Y un moyen assez simple pour vérifier ça, tu met la buse à 100°c, un peu d'eau dans une cuillère et tu met la buse dans la cuillère si ça bout c'est bon sinon ben c'est que c'est trop bas.
Voila quelques pistes... sinon y avait aussi des utilisateurs avec un problème de closed top surface, mais je pense qu'aucune réelles solutions n'est venue.
francois1 130
essai de pousser le % du material flow pour voir si cela améliore ton problème
