Druckprofile in Cura fehlen
danielfrei
Posted · Druckprofile in Cura fehlen
Hallo,
mir fehlen plötzlich alle Druckprofile in Cura 2.3.1.
Kann mir sie jemand exportieren, damit ich sie wieder importieren kann. Ich hab nen UM3 Ext.
Oder liegen die Files schon irgendwo?
    wenn "plötzlich" die Profile fehlen dann liegt bestimmt ein Fehler vor und Cura kann die Profile nicht finden oder laden. Ich würde versuchen herauszufinden warum das so ist bevor du Profile kopierst denn es könnte auch andere Probleme auftreten.
    Im Zweifel (und wenn du keine eigenen Profile hast oder sonstige eigene Einstellungen), dann könntest du die Cura Einstellungen zurücksetzen.
    Abhängig vom Betriebsystem befinden sich die Einstellungen unter:
    https://ultimaker.com/en/resources/20499-reset-cura-2-1
    Gibt es einen Grund warum du noch Cura 2.3.1 verwendest? Es gibt eine neue Cura Version 2.4.
    Ich habs mit einer Neuinstallation schon versucht, aber nun versuche ich das Rücksetzen mal.
    Ich verwende 2.3.1 weil ich ein 32bit System habe, oder gibt es 2.4. mittlerweile auch als 32bit?
    bis auf meine eigenen Profile.
    Wenn´st du die Dateien noch behalten hast könntest du dies wieder zurückkopieren, sind in Ordner "quality" gespeichert!
    Muss ich mal nachschauen, aber danke.
    Irgendwie hängt das mit der Materialauswahl zusammen. Wenn ich ein Material auswähle was für eine Core nicht zugelassen ist, dann verhagelt es mir alles bei nächsten Start der CURA SW.
