Fehler in Cura 2.5.1
oobdoo
Posted (edited) · Fehler in Cura 2.5.1
Ich habe heute mal die Cura 2.5.1 Beta installiert (nachdem ich die andere Version gelöscht hatte).
Auch diese Version ist weiterhin nicht in der Lage beim UL2 Profil das Material zuzuschalten. Und nein, ich möchte nicht auf UL2+ umstellen. Die sollen das Problem endlich ausbauen.
Neu hinzu gekommen ist, das Cura beim speichern vom G-Code den Dateinamen wegläßt, also nur noch ".gcode" anlegt. Dies kann der Ulti natürlich nicht finden.
Durch einen eigenen Fehler hatte ich eine OBJ-Datei erzeugt wo keine Daten enthalten waren (hatte alles Objekte im CAD weggeschaltet und dann eine OBJ erzeugt).
Wenn ich diese Datei lade, erzeugt Cura folgende Fehlermeldung.
Das könnte man noch abfangen und sollte für den Programmierern nicht so viel Arbeit machen.
Interessant ist der Pfad den Cura verwenden will. "D :/2.5/..." gibt es bei mir gar nicht, auch nicht als unsichtbare Dateien/Verzeichnisse.
    Posted · Fehler in Cura 2.5.1
    Nachtrag: Der Fehler mit der ".gcode" Datei scheint nur dann zu passieren wenn ich Cura mit einem Doppelklick auf eine OBJ-Datei starte. Wenn Cura gestartet ist und ich dann ein Bauteil reinziehe, dann tritt dieser Fehler nicht auf.
    @oobdoo: Du würdest den Cura Entwicklern einen riesigen Gefallen tun wenn du deine Fehler in diesem "Cura 2.5 Beta" Thread notieren würdest (auf englisch):
    Würde ich gerne machen, aber ich kann nur deutsch. :(
    Ok, könntest du die Probleme einzeln und ausführlich nochmal auflisten? Dann übernehme ich das für dich :)
    Mache ich gerne. Aber laß mir ein paar Tage Zeit. Ich muss erstmal meinen zickigen Ulti wieder in Griff bekommen.
