Erreur ER26
Nicolas3
Posted · Erreur ER26
Bonjour la communauté.
Je viens vers vous car j'ai un problème d'impression avec mon ultimaker 3.
En effet, après avoir dessiné un n-ième composant grâce à 123Design, je l'exporte en .stl, je l'importe sous Cura, je renseigne mes paramètres, sauve sur une clé USB et lance l'impression.
Or, avant même de commencer, après avoir sélectionner le fichier à imprimer, l'imprimante se stope et affiche : "This print job is not suitable for this printer. Go to ultimaker.com/ER26"
J'ai bien vérifié que l'imprimante sous Cura était bien l'ultimaker 3, les matériaux sélectionnés sont les bons, etc.
J'ai mené plusieurs tests :
- imprimer d'anciennes conceptions : ok, ça fonctionne
- imprimer des conceptions trouvées sur internet : ok, ça fonctionne
- imprimer un nouveau dessin : ça bloque
- changer d'outil de conception : ça bloque.
De plus, entre la dernière conception/impression, je n'ai changé aucun paramètres dans Cura.
J'ai contacté le fournisseur de l'imprimante, il ne semble pas avoir de solutions.
Je souhaiterai savoir si d'autres personnes ont été confrontées à ce problème et comment vous avez réussi à le résoudre ?
Bonne journée à tous,
Nicolas
    • 1 year later...
        • 4 replies
