Hallo Peggyb,
hoei je bent snel!
gloof nu achter af dat die G1 code toch niet goed is helaas.
ik heb trouwens een Prusa i3 zelfbouw.
en heb in Cura in Machine settings dit ingevuld.
Maximum Width (MM) 175 (vanwege de klemmetjes)
Maximum Depth (MM) 185
Maximum Height(MM) 200
daardoor is het dus misschien waardoor het fout gaat!
misschien moet ik 200 200 200 invullen en iets verzinnen op die klemmetjes.
maar het zou mooi zijn als er eerst gehoomd werd en dan bij starten print in het center.
als dat kan?
VrGr Rob.
peggyb 169
Kun je in Cura kijken onder Machine->Machine settings of het formaat van je bed goed staat ingesteld?
