Cura 2.5 = Firmware 2.5 ?
Filatron
Posted (edited) · Cura 2.5 = Firmware 2.5 ?
Hallo Leute,
bevor ich hier groß mein Problem beschreibe, möchte ich einen möglichen Denkfehler ausräumen:
Bisher war es doch so, dass jede neue offizielle Cura-Version eine neue Firmware enthielt.
Ist das bei 2.5 nicht mehr so und die Firmware bleibt bei 2.4 ?
Wäre sehr dankbar, wenn mir freundlicherweise jemand nur diese Frage beantworten würde.
(Ultimaker 2+, Win7-64)
Gruß
Filo
    Hallo Filo,
    willkommen im Forum.
    Zunächst einmal - Cuda ist eine Programmiertechnik für NVidia-Grafikkarten, um Berechnungen aus der CPU in die GPU zu verlagern. Du meinst sicher Cura.
    Mit Cura kannst Du die Standard Marlin Firmware in Deinen Drucker laden oder eine benutzerdefinierte (wie z.B. Tinker Firmware).
    Das geht auch in Cura 2.5.0. Im Menü "Einstellungen" wählst Du "Cura konfigurieren ..." und unter "Drucker"
    [media=60374]
    [/media]
    kannst Du dann (bei angeschlossenem Drucker) die Firmware aktualisieren: automatisch = Marlin, benutzerdefiniert = eine andere.
    [media=60375]
    [/media]
    Die Bilder sind von der Linux-Version, unter Windows sieht es ähnlich aus.
    Viele Grüße
    Fehler
    Posted · Cura 2.5 = Firmware 2.5 ?
    Hallo Filo,
    Sorry, ich glaube ich hatte Deine Frage falsch verstanden. Dir ging es darum, das Cura 2.5 für Deinen Drucker keine Aktualisierung findet. Das kann natürlich sein, wenn es für das Gerät z.Zt. keine Neuerungen bzw. Bugfixes gibt.
    Siehe auch hier:
    https://ultimaker.com/en/community/45154-cura-25-firmware-upgrade
    Viele Grüße
    Hallo mikar
    vielen Dank für Deine Antworten und für´s Willkommen.
    Ist schon etwas peinlich, im ersten Post hier so einen Fehler zu machen. Das erklärt vielleicht, warum das nicht sofort, sondern erst am Montag veröffentlicht wurde??? Habe ich, wie man sehen kann, am Freitag geschrieben, war aber bis Sonntag nicht sichtbar.
    Hatte vorher das Forum durchsucht, zum Thema nichts gefunden; am WE runter und hoch deinst./inst./geflasht. Nun ist alles klar dank dem Link.
    Gruß
    Filo
    die Posts von neuen User werden nicht sofort sichtbar, einer der Admins muss sie freischalten. Damit wollen wir Spam Posts vermeiden.
    Ich editiere gleich den Post Namen und mache aus Cuda, Cura :)
    Hallo Nico,
    okay, ist verständlich und danke für´s Ändern.
    Gruß
    Filo
