Attentie software probleem met SD kaart!
3drob
Posted · Attentie software probleem met SD kaart!
Hallo allemaal,
ik heb een goeie SD kaar maar heb ondekt dat het toch fout kan gaan!
als ik het werkstuk heb gesliced
als ik het te printen onderdeel heb sliced
in dit geval in Cura is er nog niks aan de hand ( geen probleem )
maar als ik het dan opslaat naar mijn SD kaart
en daarna weer even in Cura terug zet,
dan is de print niet meer goed!
of het aan de SD kaart ligt, ik denk van wel.
de fout zit denk ik in de overgang van PC naar SD kaart
misschien komt dit probleem bij jullie ook voor!
en als je het niet zou merken zou het vervelend zijn!
ik wens iedereen heel veel succes met....printen of wat je ook doet.
Vriendelijke groeten!
Rob.
    Ha rob,
    geen idee welke configuratie je gebruikt.
    Zelf gebruik een momenteel een UM3 met cura 2.4 en 2.5..
    Heb wel gemerkt dat cura het fijn vindt om het knopje eject te gebruiken.
    Was nog al eens een save kwijt, of je print per ongeluk een oude versie omdat de nieuwe er niet op blijkt te staan.
    Saven en netjes ejecten en geen last meer mee
    Groeten Kees
    Hallo Kees,
    ik denk dat het bij mij iets te doen heeft met de kwaliteit van de SD kaar.
    Het is een SanDisc (8GB) nu ik er even op kijk kan ik niet zien of het Class 10 is!
    Dus wie weet licht het daar aan, zal morgen even kijken voor een andere (misschien betere)
    Eerlijk gezegd dacht ik dat dit een goeie was, maar wie weet heb ik hem verwisselt en…….. je weet maar nooit!
    Het is trouwens een Mini SD maakt dat nog wat uit??? Kweet het niet.
    Afijn morgen doe ik het uit testen met een ander (morgen, als er niets anders / raars gebeurd)
    HOooww en mijn printer is een Prusa i3 een zelfbouwert met zo’n groot chinees LCD schermpje je weet wel.
    en die doet het best HEEL goed alleen bij grote prints deed ie dus falen.
    Nu begrijp ik (DENK IK!) waarom!
    We gaan het gewoon bekijken Kees, we zien wel.
    Ik wil ook niet zo graag mijn PC aan die printer aansluiten want heb door die rot voeding eens een Arduino opgeblazen!
    PC voeding en printer voeding als ik daar mijn meter tussen zette dan meet ik ongeveer 110~ Volt.
    ( op de USB van Arduino en USB van PC)
    heb toen de printer voeding op zelfde stopcontact gezet als PC, stekker omdraaien maakte gloof ik toen ook nog verschil.
    (daarvoor heb ik destijds ook een Laptop gekocht! Die heeft Accu)
    MAAR tot zo ver heel eventjes weer!
    Vriendelijke groeten uit omg. Rotterdam!
    Rob.
