Sur une UM2 je mettrais plutôt la version de @gudo avec des ventilos radiaux
Entièrement d'accord avec toi : beaucoup plus silencieuse....seuls les ventilos latéraux font du bruit maintenant !
Question : on peut changer ces deux ventilos sur une UM2 par des SUNON par exemple ?
C'était ce que j'avais prévu de faire il y a quelque temps avant de passer définitivement aux soufflantes centrifuges...
je ne les ai jamais essayé, mais il est probable qu'ils seront nettement plus silencieux que les ventilos d'origine, en tous cas c'est le cas du Sunon en remplacement du ventilo 25x25 du hot end UM.
je n'en ai plus l'usage , alors si ça te dit ?.....
- 1
Pourquoi pas @gudo !
Il n'y a pas une spécificité pour ces ventilos de sorte à ce qu'ils démarrent progressivement ou un truc du genre ? (dit la quiche en électronique que je suis)
je suis aussi une quiche dans ce domaine ! ,
je n'ai pas vu de spécificités particulières de démarrage, il devraient commencer à tourner vers les 10/12 % et augmenter progressivement pour atteindre le maxi que tu auras défini dans ton réglage de hauteur de démarrage.
OK je te les envoie, je dois toujours avoir ton adresse dans mes archives.
Oh et bien c'est gentil @gudo !
Tu me glisseras ton adresse au passage...
- 2 weeks later...
darkdvd 975
