Tijd verkorten met goede print kawliteit
Rosa
Posted · Tijd verkorten met goede print kawliteit
Beste..
Ik ben voor het eerste bezig met de 3D printer. Ik heb op werk een ultimaker 2 staan. Nu heb ik via Cura mijn bestand ingeladen (een verdieping van een gebouw) wil ik graag een mooie kwaliteit maar helaas geeft die dan voor een vrij makkelijke print 14 uur aan. Hoe kan dit en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een goede kwaliteit print heb maar de print sneller laat printen?
Er zijn via Cura een aantal opties: hollow, light, dense and solid. Wat is het verschil tussen deze?
Ik gebruik PLA.
Ik hoor het heel graag!
    https://ultimaker.com/en/blog/33422-get-started-with-cura-a-quick-guide
    https://ultimaker.com/en/resources/20414-quality
    De opties die je noemt bepalen de hoeveelheid "infill" m.a.w hoe massief het model wordt geprint. Als je cura schakelt naar advance mode kun je ook een % instellen.
    Solid is 100% massief, wat vrijwel nooit nodig is.
    Een andere setting die veel invloed heeft op de snelheid is de laaghoogte. Wanneer je een model hebt met rechtopstaande wanden zul je nauwelijks verschil zien tussen b.v. een laaghoogte van 0.1 of 0.2 mm tewijl het erg veel sneller gaat. Heb je een meer organisch model dan zul je de laagopbouw van je print veel duidelijker zien bij 0.2 vs 0.1.
    Het is min of meer een kwestie van oefenen.... probeer eens wat settings, probeer eerst wat kleine modellen om gevoel te krijgen bij de verschillen.
