DidierKlein 729
Tu peux mettre ce que tu veux comme feeder pour mes tests j'ai utilisé deux feeders IRobertI d'origine et pas de soucis. Avec le firmware de tinkergnome tu peux adapter les esteps facilement...
Idéalement il faut deux feeders 2+ ou deux bondtech mais c'est pas primordial.
Au niveau de la carte il faut vérifier qu'il y a bien la possibilité d'ajouter un 5eme moteur, visiblement certains modèles de cartes (de la 2+) n'ont plus le driver nécessaire... donc vérifiez avant!
Quand j'ai fait la modif il n'y avait pas encore la petite carte electronique en plus, il fallait modifier le cable des ventilos pour mettre ceux de la tete supplémentaire en parallèle, sinon rien de bien sorcier
Cura 2.5 ou S3D pas de soucis
darkdvd 975
Oui, il y a un firmware dédié Tinker pour le mode "Mark2"
Il y a une carte d'extension qui doit aider à ça, je pense...
Il y a un profile pour CURA 2.5 et certains testeurs utilisaient S3D, donc...
Moi non plus, à part pour faire des Pokémons mais oui, pour du bi-matériaux ou pour les supports, c'est intéressant...
Ce qui est bien, c'est aussi de pouvoir remplacer la seconde tête par autre chose... ou de pouvoir utiliser n'importe quelle buse (bloc Olsson)
Edited by GuestLink to post
