Ultimaker Mark2
darkdvd
Posted · Ultimaker Mark2
benmazet said:
Salut nano, beau projet ;)
est ce que c'est toi qui a dessiné le support du moteur feeder que l'on voit sur ta photo? je suis en train de réfléchir pour déplacer ce moteur car j'ai mis l'iprimmante dans un placard et l'accès pour changer le fil est assez compliqué
a+
Non, c'est le support proposé dans les prints du Mark2, sur lequel j'ai mis un Robert feeder, avec le moteur d'origine que j'avais remplacé de l'autre coté par un kit Bondtech...
    • Replies 114
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted Images
    T'as deux docks dedans? un de chaque coté?
    Oui, c'est la deuxième phase de mon projet Base Anti-Warping, sur une idée de modélisation par @ultiarjan pen-mount je vais intégrer dans l'espace un stylo ( mousse ) afin de marquer au Dimafix l'empreinte de la pièce avant de déposer la base visant à automatiser un peu plus le processus d'impression.
    • Like 2
    Je me doutais bien d'un truc comme ça.... Cool... Y'en a qui cogitent!
    • 2 weeks later...
    Posted (edited) · Ultimaker Mark2
    Donc ça y est! j'ai reçu mes transistors.. 0,99 us$, depuis Hongkong, partis le 1 septembre, arrivés le 22 novembre! ressoudé, testé: tout es ok ... à part les ventilos un peu faiblards...Mais j'ai AUSSI commandé 4 nouveaux ventilateurs centrifuges pour modifier la ventilation...
    J'ai enfin pu tester le filament soluble, M-PVA en l'occurence.. bon.. y'a du réglage...
    Sinon je me demandais:
    Pour passer de 1.75mm (j'en ai récupéré pas mal d'une cessation d'activité d'un pote, et j'ai fait une erreur dans une commande..), il faudrait changer quoi?
    ...Les buses ont-elles le même filetage sur l'olsson Block diam 2.85 et diam 1.75? (le bloc lui-même ne serait donc pas à changer?) j'imagine que c'est le diamètre interne de la buse qui est différent?
    Dans ce cas il faudrait juste un jeu de buses au bon diamètre interne..
    Ensuite il faudrait un adaptateur PTFE , voir un bowden plus fin, mais pas certain...
    Et au niveau du feeder, j'ai un Roberts feeder: il suffit à mon avis de modifier le guide qui vient s'ajouter dessus pour que ça marche..
    Vous en pensez quoi?
    Le reste c'est du paramétrage, et ça serait tout... Quelqu'un a déjà fait ça?
    @Nano-nc effectivement, pour les buses, c'est le diamètre interne qui change pour s'approcher des 1.75 mm du filament.
    Il faut que tu utilises un bowden adapté au filament 1.75 également, l'idéal peut-être étant de trouver un tube qui entre dans le bowden d'origine.
    Pour le feeder, il faudra a priori ne changer que les STEPS du moteur.
    Bon ben je vais y réfléchir... projet sous le coude: là j'ai un autre truc sur le feu, avec pas mal d'impression à venir...
    Sinon tu mets ton filament de 1.75 à tremper dans de l'eau et tu attends qu'il gonfle jusqu'à 2.85mm ^^ --> pb résolu
    • Like 3
    Y'en a d'autres qui gonflent! je ne cite personne, hein? scrogneugneu! ;)
    Ah! mais j'ai une solution sérieuse!!!
    Je refond et je ré-extrude à 2.85 avec mon filastruder... mais je voudrais éviter de chauffer trop de fois le même matériau, qu'il reste neuf
    y a le taille crayon aussi mais c'est long et fastidieux :p
    Bon j'ai regardé sur le site de mon fournisseur favori à HongKong: y'a tout ce qu'il faut... donc je vais bidouiller un truc, ça me permettra d'écouler les deux bobines neuves d'ABS qui traînent, et les bobines de PLA en 1.75 flashy que j'ai récupérée...
    Allez: j'en ai pour 18 € port compris !! c'est parti! j'aurai ça l'an prochain sans doute!
    Bon alors un petit retour d'utilisation: le feeder d'origine UM2 sur la seconde tête, même avec un Roberts Feeder= grinding du mPVA.. mais bon ça marche en mettant le mPVA sur l'autre tête... Tout dépend du filament sur le second feeder, sujet au grignottement ou pas... Feeder Um2+ commandé...
    J'ai aussi rencontré des soucis avec Cura 3.0.3 qui me crée des fichiers "out of printing area"Ca démarre bien, et puis le print avorte...... j'ai abandonné mes recherches pour comprendre ce que je fais mal pour l'instant,car je suis un peu débordé par d'autres choses avant Noël, et que je me suis cassé la clavicule, donc que je n'ai pas assez de mobilité pour travailler vite...
    Bon rétablissement pour la clavicule.
    Sinon, passe à CURA 3.1 (pas pour la clavicule, hein !)
