Problème de blocage du fil
ongolafablab
Posted · Problème de blocage du fil
..."compartiment derrière l'imprimante"... quel compartiment ?
Tu parles du feeder ? Ce qui entraine le filament ?
Si c'est ça, cela vient peut-être du serrage...
    Posted (edited) · Problème de blocage du fil
    De quelle Ultimaker parlons nous? UMo+ , UM2, UM2+ ou UM3 ?
    EDIT; je n'avais pas vu l'autre post donc une UM2+ ext. Comme @darkdvd je dirais le feeder a vérifier.
        • 4 replies
