C'est la pièce en blanc au dessus de la buse ?
oui
1
Oui c'est celle ci.
Regarde sur cette page du site de Didier tu verras l’état d'un isolateur déformé à changer ...
http://www.ideato3d.be/fr/tutoriels/mon-imprimante-sous-extrude-pourquoi/
Je pense aussi que cela vient du téflon, combien d'heure d'impression affiche au compte heure ton imprimante?
Edited by GuestJe pense aussi que cela vient du téflon, combien d'heure d'impression fiche au compte heure ton imprimante?
combien de mètres d'un filament de 3 mm sont passés dans l'imprimante...
oui
Ce que t'es fort....
2
Salut à tous et merci pour vos réponses. Peut être 1m de filament est passé. Je vérifie le nombre d'heures d'impression mercredi, j'ai commandé un teflon en prévision il y a quelques mois, je vais également changer ça....
Il peut arriver que la vis du bloc qui maintien la sonde et la cartouche de chauffe se déserre et cela perturbe la chauffe de la buse.
Je préfère regarder les heures, selon la vitesse d'impression et/ou le diamètre de la buse utilisé pour le meme temps d'impression la longueur de filament peut passer du simple au triple.
Mais bon si @kokam dit qu'il a passé qu'1 m filament la question ne se pose pas ^^
Edited by GuestMais bon si @kokam dit qu'il a passé qu'1 m filament la question ne se pose pas ^^
A mon avis c'est 1m avant que ça se bouche, pas 1m depuis le dernier coupleur
1
Ça me rassure
Voici les paramètres de la machine:
6497:02
Printing:
4688:15 mat: 3127m
J'ai changé le téflon ce matin, l'extrémité était légèrement noire et j'ai pu faire une impression en PLA sans soucis. Est-ce que le téflon avec l'usure se rétracte et coince le filament ? Est-ce que c'est possible de le forer au dremel pour le récupérer ? Merci à vous....
Oui
Non
1
Bonjour à tous, je désespère et le problème persiste. J'ai pu faire 2 impressions correctes mais la buse continue de se boucher malgré un nettoyage atomique propre.
J'ai pourtant changé le Téflon, est-ce que le problème ne vient pas du feeder ? Merci à vous...
Toujours ton Esun de 3 mm ?
Oui le feeder peut être en cause, vérifies qu'il n'y a pas un petit bout de filament reste coincé dedans. Ou un filament de mauvaise qualité et/ou qui aurait pris l'humidité.
Salut, j'ai démonté le feeder et tout nettoyé mais il n'y avait pas de filament coincé...
Pour rappel, j'ai changé le Téflon, nettoyé le feeder, changé de buse, essayé plusieurs filaments (pla et abs)
Le filament sort correctement au début mais lors de la première couche, ça sous-extrude... (après plusieurs nettoyages atomiques)
Qu'est ce qu'il reste à faire ???? Merci pour vos réponses
Photos ?
Le problème est le même à chaque fois, impossible d'imprimer la première couche, au bout de 3mn le filament bouche la tête d'impression. Lorsque je fait un change matériel, le filament reste bloqué dans la tête, je dois démonter la tête, faire chauffer et extraire l'amalgame qui reste à la pince à épiler...
J'ai fait un essai avec un autre fichier et c'est la même chose, impossible de passer à la deuxième couche.....
Ta buse est trop près du plateau : refait une calibration...
Une p'tite astuce pour le calibrage du plateau, j'utilise une vielle radiographie qui fait 0.2 d'épaisseur. Le plastique de la radio est plus solide que du papier et son épaisseur constante.
On vois bien sur tes photos que ta buse ne doit pas être loin de toucher le verre de ton plateau surtout sur la gauche. Comme le dit Dark, tu est trop près.
Salut, le problème ne vient pas du Buildplate, j'ai refait un test ce matin avec une buse en acier neuve, c'est correct (le contour est bon), dans l'ordre: à gauche ça extrude correctement, à droite la rupture commence et au milieu j'ai presque plus rien et ça finir par boucher....
Lorsque je réalise un change material, le filament n'est pas éjecté, je dois enlever les rondelles bleues, tirer sur le filament pour l'extraire de la tête ( la rupture est nette), couper l'arrière, l'enlever du feeder pour l'extraire.
J'ai démonté encore la tête et rien ne semble boucher dans le conduit du filament. C'est comme si à partir de quelques centimètres d'impression quelque chose bloquait...
Je sais vraiment plus quoi faire.....
Edited by GuestEst ce que le ventilo de ta tête tourne bien en permanence ? (le central derrière la tête)
2
darkdvd 997
Isolateur Teflon à changer...
