Problème en série
Jo_XIII
Posted · Problème en série
Bonjour à tous,
Je travail pour mon stage de fin de DUT sur une Ultimaker 3, et je dois réaliser des séries de pièce.
J'avais fais un premier essaye il y a quelques semaines, une vrai catastrophe..
J'ai donc appris à mieux utiliser l'imprimante.
Une fois celle-ci bien maîtrisé, je suis revenu sur la série
J'ai donc lancé une série de 40h, hier tout ce passais bien mais une fois revenu ce matin j'avais une pièce décollé et une autre qui est en train..
Cependant j'ai aussi l'impression que j'ai des décalage en x et y sur les autres pièces...
Seriez vous s'il y a un temps maximum pour qu'un pièce commence à se décoller? Ou un nombre de pièce limite à mettre sur le plateau?
Pour mes conditions d'impression:
PLA/PVA
Plateau chauffant
Bordure
Spray Dimafix
    Posted (edited) · Problème en série
    Pour commencer, avec du PLA, tu n'as besoin que d'un plateau bien propre et bien réglé, chauffé aux alentours du Tg de ton filament ( environ 50°/55° ) pour du PLA.
    Quand tu imprimes une seule pièce, l'objet garde une certaine inertie en température : il est chauffé par le bas et par le haut.
    La pièce, sauf incident, va tenir sur le plateau pendant la durée de l'impression.
    Si tu imprimes plusieurs pièces l'une après l'autre, quand la première sera terminée, elle va petit a petit perdre son inertie et finir pas se décoller toute seule.
    Le mieux (et encore...) serait d'imprimer toutes les pièces en même temps mais là, 40 heure, c'est long, surtout si l'impression foire au bout de 39 heures...
    Ne cherche pas à "gagner du temps" en faisant une seule impression de 40  heures, surtout si une de tes pièces est terminée au bout de 5, ou 8.
    Fractionne tes impressions : il vaut mieux perdre 5 heures que 40...
    +1 sur les petites séries je limite aussi, plus il y a de pièces sur le plateau plus tu augmentes les chances d’échec. Je réserve les impressions "longue durée" pour les gros volumes.
    Pas mieux...
    Ma fille vient de terminer l'impression d'environ 120 pièces à raison d'environ une heure par pièce. Entre 4 et 6 à la fois. Sur le total il y a eu un ou deux décollages sans grand incidence.
    Il suffit de s'organiser un peu: lancer une impression matin, midi, soir et avant le dodo; on imprime quasiment 24h/24
    Edit: le forum avait mangé la moité de mon post...
    Merci pour toutes vos réponses.
    Je vais continuer avec des séries plus petites.
    Par contre savez-vous où se trouve le paramètre pour imprimer pièce par pièce sur Cura (il me semble l'avoir déjà vu mais je ne le trouve plus.. ^^), car pour l'instant j'imprimer en couche par couche même avec plusieurs pièces sur mon plateau.
    Non j'importe pièce par pièce
    "Special Modes" > "Print sequence"
    Sous cura 5, pour les um3 et l'option 'print sequence" est caché, tu peut la coché mais tu ne la verra pas !
    Pour l'activer, faut allez dans le code du programme, rien de sorcier mais ne touche a rien d'autre ;-)
    tu va dans le dossier d'installation de cura 5 >  chez moi perso : D:\Programme\cura 2.5\resources\definitions
    Dans le dossier definitions ouvre : fdmprinter.def
    trouve la ligne all at once et et modifie le 1 par 2 (comme sur l'image)
    Puis tu peut rouvrir cura 5 / parametre de cura / coche si ce n'est pas fait séquence d'impression
    et il sera la !
    Merci pour ta réponse! ^^
