Schmieren der Z-Achse (Gleitstäbe) bei Ultimaker 3
kunstArt0815
Posted · Schmieren der Z-Achse (Gleitstäbe) bei Ultimaker 3
Im Ultimaker3-Handbuch wird beim Schmieren der Z-Achse nur die Gewindestange genannt.
Sollten nicht auch die beiden Gleitstäbe der Z-Achse geschmiert werden?
Wenn ja, mit Unilube-Öl oder Magnalube-Fett?
    Misch ich mich hier einfach mal ein, statt einen neuen Thread aufzumachen... Ich hoffe, daß ist in Ordnung, aber gibt es eigentlich eine Empfehlung, alle wieviel
    Stunden die Führungen geölt und alle wieviel Stunden die Gewindespindel gefettet
    werden sollen?
    Gruß, Digibike
    Nicht wirklich.
    Am Besten mit den Fingern testen.
    Wenn die Achsen stumpf sind ölen, aber nur dünn auftragen.
    Das Fett auf der Z-Achse hält deutlich länger, auch da kann man mit den Fingern testen ob es nötig ist.
    Und zum Ölen keine Reinigungs Öle verwenden wie (WW40, Ballistol usw.) sondern Feinmechanikeröle, Nähmaschinenöl etc.
    Die wellen wo auf Linearlager laufen brauchen so gut wie kein Öl
        • 9 replies
