mit Rechtsklick auf das Symbol kann man die Bildadresse kopieren und separat aufrufen.
Ich muss beim Filament korrigieren, natürlich ist es 2,85 mm.
Nozzle diameter 0,4
Primary Layer height 0,1 mm
First Layer height 150%, -width 120%, -speed 30%.
Laut Simplify3D ist ein Extrusion Multiplier von 0,9 bei PLA normal.
Extrudertemperatur für First Layer 230 °C, für alle weiteren 215 °C, Druckbetttemperatur 60 °C.
Digibike 105
Leider sehe ich das Bild nicht...
Welche Layerhöhe haben Sie als 1.ten Layer? Könnte es auf Unebenheiten zurück
zu führen sein? Und die 2,5 stimmen? Ist ein sehr kurioses Maß - und dann auch noch der Flow reduziert auf 0,98? Also sind die 2,5 sogar noch zuviel, so daß Sie noch reduzieren müssen? Nicht das es am Ende noch 1,75er Filament ist - da würde sich kein oder nur sehr schwankender Druck aufbauen...
Vielleicht können Sie das Bild nochmal einstellen und etwas genauer spezifizieren, was für Slicer-Einstellungen usw...
Gruß, Digibike
