Posted · Ultimaker ORIGINAL hors connexion
Donc problème lié à la sonde de température.
Sur une UMO on a:
  1. Le thermocouple (la sonde) dans la cartouche de chauffe qui est lié à...
  2. L'amplificateur qui se trouve au dessus de la tête (avec une LED bleuâtre) connecté a...
  3. L'entrée 'Temp1' sur la carte mère (sous l'imprimante)
Il faut vérifier que:
  • L'amplificateur est bien connecté à la carte: dès qu'on allume l'imprimante (ou dès qu'on connecte un câble USB) la LED de l'ampli doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, vérifier qu'il y a une bonne connexion sur l'ampli et la carte mère (c'est un bornier à vis, qui est peut être desserré)
  • La sonde est bien connectée à l'ampli: ce sont des petits fils assez fin et fragiles. Sur l'ampli c'est aussi un bornier à vis qui peut poser problème...
Si tout semble bon après vérification, le problème vient probablement de la sonde, je doute très fort que le problème vienne de l'ampli ou de la carte.
