Posted · maximum recurtion
Je connaissais pas, jenregistrais juste le gcode.
personne ?
    Salut,
    il s'en parle ici
    à tester avec la version 2.6 beta
    oui je sais j'avais regarder mais ils apportent pas de solution et comme ici vous en trouvez toujours je me disais que peut etre.... :)
    Sans doute mais là, ça touche au logiciel...
    Cura 2.6 aurai apparentement résolu le problème !
    Exact merci ! je l'avais pourtant installer une première fois sans succès mais à la 2ème ça à corriger le problème. Pour l'instant la version 2.6 est un mix entre francais et anglais mais je vais me dépatouiller :)
    C'est une version beta donc sujette à plantages :)
    Par contre pourquoi sauver le 3mf? Tu utilises ça pour quelle raison? En général, sauver en gcode suffit (je veux dire ça ne doit pas être hyper bloquant comme problème?)
    L'avantage à sauver le projet dans son ensemble, c'est que tu sauvegardes tout l'environnement qui a permis de générer le Gcode.
    exactement ;)
    si j'ai une pièce pour un client qui revient périodiquement j'ai juste à appeler le projet et j'ai la pièce qui s'ouvre avec déjà déjà tout les réglages de prêt pour ce projet précisément
    exactement ;)
    Oui mais non car tu as la même chose avec le Gcode seulement.
    L'avantage de sauvegarder le projet intégralement, c'est de pouvoir y apporter des modifications comme l'infill, l'épaisseur des murs, la buse, etc....
    Hors sujet, mais le cycle de développement de Cura me gonfle un peu ces derniers temps...
    On passe de une version beta à une version production puis on passe à la suivante.
    Les bugs de la version production ne sont que fixés dans la version suivante, donc on a jamais une version vraiment stable.
    C'est bien d'avoir des releases fréquents pour apporter des nouveautés, mais pour quelqu'un qui n'est pas quotidiennement dans l'impression 3D je trouve ça franchement galère: on veut imprimer quelque chose, il y a une nouvelle version et les profils ne sont plus vraiment compatibles ou il y a des nouveaux paramètres à maîtriser, etc...
    Je préférerais avoir un cycle de release avec des versions 'long term support' où il n'y a pas de nouveautés, mais où les problèmes sont corrigés. Chacun libre de choisir entre les nouveautés et la stabilité...
    (Si S3D n'avait pas ce système de licence pourri il y a longtemps que j'aurais abandonné Cura)
    Pas vraiment hors sujet puisqu'on parle logiciel @amedee
    Et je suis bien d'accord avec toi : une bonne version stable sans chichi serait parfaite.
    Une anecdote : la dernière version "stable" de CURA introduit un nouveau mode d'affichage qui tire parti des carte graphique supportant les dernières version d'OPENGL 4.1... petit problème, si la carte video de mon ordinateur portable supporte bien cette version, elle n'a pas assez de RAM pour pouvoir traiter les données et du coup, cette version est inutilisable sur mon ordinateur.
    La tu te dis : bon, zont bien prévu de débrayer cet affichage ! Que nenni !
    Du coup, je suis en 2.4 et la 2.6 va sortir...
    oui voila quand on ouvre le gcode c'est geler
    Autant pour moi, il y a bien la possibilité de débrayer le nouveau mode en décochant l'option suivante dans les préférences :
    "Force layer view compatibility mode (restart required)" accompagnée de l'aide contextuelle suivante : "Should layer be forced into compatibility mode ?"
    Mais comment ais-je pu passer à côté d'une fonction aussi claire...
    • Like 3
    Bah ouais, les layers, faut forcer un peu pour qu'ils se mettent ensemble, mais si ta vue n'est pas compatible (moins de 5/10e à chaque oeil), alors ils feront des fashion faux-pas en redémarrant au feu rouge.
    C'est pour ça que la fenêtre contextuelle te demande si tu veux pas les remettre à la mode quoi. Histoire qu'ils soient pas trop ringards.
    C'est clair pourtant.
    C'est surement clair pour les habitants de Colmar !
    :p
    Hé ho !
    N'essaye même pas d'insinuer quoi que ce soit !
    D'ailleurs, tu voudrais pas m'aider sur mon topic pour les filaments thermosensibles ?
    Au lieu de faire passer les Alsaciens pour des knacks.
    pas des knacks, des wurst !
