zerspaner_gerd 379
Hier noch einige Informationen:
Information von Geschwindigkeit, Layerhöhe, Temperatur wären noch wichtig!
Meine Vermutung ist das zu schnell bei der falschen Temperatur Verhältnis gedruckt wird!
Hast du auch den Materialdurchmesser nachgemessen und im Drucker bei deinen Materialprofil eingetragen?
Gruß gerd
zpm3atlantis 32
Hallo Manuel
Das ganze sieht mir stark nach unter Extrusion aus, bzw nach einer Weile wurde fast gar kein Material mehr gefördert.
Dies kann mehrere Ursachen haben.
- Verstopfte Düse
- Blockierter Feeder
- Alter Bowden Schlauch
Allein schon das ratternde Geräusch das du beschrieben hast ist nicht gut.
Ich vermute mal, das aufgrund der Retracts sich der Feeder in das Material gefressen hat. Deswegen wurde nach einer Weile kein Material mehr gefördert.
Der Boden deines Objekts ist auch nicht sauber gefüllt, hier das sieht so aus als wäre der Abstand von Düse zu Glasplatte zu hoch gewesen. Kalibriere diesen mal neu. Anderer seits kann auch dein Objekt noch gut sein, schaue mal nach ob Cura alles sauber anzeigt.
Welchen Düsendurchmesser hast du denn verwendet? Je nach dem sind die Standardeinstellungen von Cura recht gewagt und könnten auch am Misserfolg schuld sein.
Grüsse
zpm3atlantis
