salut
Avant de débuter un PID Auto Tune tu choisis un température exemple 180° que tu vas chercher à atteindre normalement dans le menu "heating nozzle", une fois cette température stable tu envois l'Auto Tune avec la même valeur de température.
salut
Bravo rigs,
Avec cette méthode, j'ai maintenant une montée en température qui ne dépasse la consigne que de 3-4 °C et non 15°C.
Mes nouveaux paramétres sont P10.30 I0.95 D27.98, c'est sacrément différent.
A voir maintenant si ça change quelque chose sur mes prints, je me demande la tolérance de précision de mesure d'une sonde à une autre.
Et c'est à ce moment là que je m'aperçois que mes valeurs de PID étaient revenues aux valeurs d'usine : comment est-ce possible ?
Je bosse avec 4 ultimaker 2 + et je n'ai pas une seule valeur PID identiques...
Sinon pour observer une modification de la largeur d'extrusion du fondu il faut descendre à la limite de la sous-extrusion avec du PLA par exemple afin d'observer la zone d'influence.
Factory reset ou mise à jour du firmware depuis ton dernier réglage PID voir Roswell....
Oui le PID je comprends car ça va dépendre de la chaine électronique complète, mais je me demandais pour la valeur de consigne mesurée par la sonde.
En clair si on prend un thermomètre electronique, que l'on fait chauffer les 4 UM2 a 200°C est ce que la valeur mesurée directement sur chacune des buses est identique car elle dépend de la précision de mesure de la sonde des buses.
Si une sonde est calibrée avec 10°c de moins par rapport à la réalité, la consigne de chauffe affichée à 200°c et mesurée par la sonde à 200°c sera en réalité à 190°c non ?
Cela reste du matériel grand public.
A température ambiante, je n'ai pas la même mesure sur mes différentes imprimantes, voir pas la même entre le lit et la buse...
Le PID est responsable de la stabilisation de la température, en temps que tel il ne joue pas sur la précision de la lecture.
Dans une logique oui mais tu n'interviens jamais sur ce calibrage ( fabrication usine et interprétation firmware des valeurs envoyées ) sauf dans un mauvais positionnement de cette sonde en son logement.
darkdvd 973
Les valeurs de PID me semblent être bonnes....
Vérifie bien que le bloc de chauffe et la sonde sont bien en place et à fond dans le logement.
Ne serre pas la vis de maintien comme un dingue.
Lance une impression...
Edited by GuestLink to post
