Soms drolletjes
3drob
Posted · Soms drolletjes
Hallo allemaal!..........Een vraagje?
Ik maak voor mijzelf in Tinkercad af en toe wat voor mijzelf zoals nu een spoelvormpje.
Uitleg spoelvormpje:
is eigenlijk niet veel meer dan een soort rond pijpje waar ik dan een spoeltje omheen kan wikkelen.
Omdat het soms dun geïsoleerd koperdraad is heb je dus zeker dat koker achtige vormpje nodig om –
Het wikkeldraad er omheen te wikkelen zodat het mooi en netjes in een cilindrische vorm blijft zitten.
Nu heb ik waarschijnlijk een setting in Cura niet goed staan (of misschien ook juist wel goed!)
Omdat ik met 0.4MM norzel dacht ik ik maak de want van het pijpje 1,2MM dik. ( 3 X 0,4MM )
Hij draait dan trouwens niet(wat ik dacht dat ie wel zou gaan doen!) alleen maar rondjes!
hij gaat dan links om en dan ook rechts om maar maarkt ook zigzag beweging(infil)
maar goed hij doet het en is mij goed!
verder....
( ja ja jaaa drolletje in mijn ogen de beste benaming daar even voor!
    Posted (edited) · Soms drolletjes
    er is nog niet gereageerd (geen haast!)
    kan iemand ook iets vertellen over: Minimal layer time (sec)
    Hier in de video bij Tech2C :
    stond die op 10 seconden, bij mij op 15 seconden.
    Ik denk dat als ik het goed begrijp is dat de tijd die de printer probeert aan te houden……..
    (en nu word het moeilijk uitleggen in geschreven taal voor mij)
    Als de printer bijvoorbeeld iets scherps/een lange punt moet printen,
    Dan gaat de printer langzamer printen  en proberen 15 seconden te doen voordat de volgende laag op de andere laag geprint word.
    daarom is het soms ook beter om meerdere prints tegelijk te printen dan zit er meer tijd tussen de te printen lagen (en dus meer koel tijd)
    Dat is wat ik begrijp, klopt het?
    VrGr Rob.
    • 3 weeks later...
    Hey,
    Als ik je goed begrijp wil je bvb een pyramide uitprinten en de punt ervan is een drolletje geworden?
    Als dit het is, heb ik hetzelfde probleem, en dezelfde mogeljike oplossing.
    Dit komt omdat hij mathematisch correct aan het printen is, maar de vorige laag is nog niet volledig droog zodat alles een beetje in mekaar stuikt.
    Eén oplossing zou idd kunnen zijn om meerdere objecten tegelijkertijd af te printen, zodat er meer tijd onstaat tussen de opbouw van de verschillende lagen.
    Maar zijn er misschien nog andere opties? Ik zou ze ook graag horen :-)
    In het geval van de cylinder vorm, kun je spiralize gebruiken? In Cura 2.6.2 kun je deze vinden onder special modes (je kan er ook even naar zoeken via de zoek functie)
        • 4 replies
