Error Max Temp
Posted · Error Max Temp
Hoi ik heb sinds gisteren een Err: Max temp op mijn UltiController gekregen alleen ik weet niet hoe ik dit kan fixen ik heb al een nieuwe Firmware geprobeerd en een paar keer helemaal uit te zetten maar ik krijg het niet voor elkaar om hem weer werken te maken. Weten jullie een oplossing?
    De temperatuur op de ulticontroller zegt dat hij tot 400*C graden verwarmd terwijl hij 30*C voelt? En volgens andere mensen is het verstandig om de printer helemaal uit te laten dus kan ik de ulticontroller niet gebruiken
    Waarschijnlijk is de sensor kabeltje los (ofwel kapot, maar het gaat niet zomaar kapot...)
    Waarschijnlijk kapot gegaan tijdens een grondige schoonmaak van de printkop
    alleen het huidige kabeltje is te kort waar kan ik een nieuwe bestellen?
    Oef, dat is even geleden. Hoe kan het dat het kabeltje te kort is? Kan het zijn dat dit de reden is dat deze niet goed aangesloten heeft gezeten op de electronica? Wanneer het contact niet goed / los is, kan dit max temp errors ter gevolgen hebben.
    We hebben het hier over de PT100 neem ik aan trouwens?
    ik zou even via deze link kijken waar een reseller bij je in de buurt zit.
    Lol, volgens mij was dat het kabeltje voor het heatbed.
        • 56 replies
        • 29 replies
