Salut,
En général la limite shore sur l'échelle A pour le système d'extrusion UM2 ( et le robert illustré ) tourne autour de 95, car cela dépend de paramètres comme les charges ou la composition chimique.
Au dessous de cette valeur tu devras te diriger vers d'autres systèmes comme :
- Si tu es baroudeuse mais pas trop ( + bowden tube diamètre interne 2.90-3.00 aide beaucoup) :
http://shop.bondtech.se/ec/extruders/bondtech-qr-30-universal
Tu pourras extruder correctement mais la gestion des rétractions reste toujours une affaire délicate.
- Si tu es une aventurière :
https://www.youmagine.com/designs/zero-gravity-extruder-by-gudo-neotko-for-um2-and-umo-2
Système performant en direct pour shore pas évidents.
@darkdvd et @amedee et @neotko seront là pour te guider en cas de galère.
3
DidierKlein 730
Hello,
C'est du flex ou du semi flex?
Pour le flex le feeder de robert ne va pas aider beaucoup je le crains. Et le semi flex passe bien sur la 2+
