défaut sur l'impression d'un cylindre
sleve
Posted · défaut sur l'impression d'un cylindre
Bonjour à tous,
pour le taff je dois concevoir un capot de forme cylindrique, l'imprimante est une um3 avec la dernière update.
Cura : 2.6.1
Conception du modèle : Solidworks 2015 SP5.0
Conversion du modèle en stl avec la plus grosse définition possible sous solidworks
Filament : ICE FILAMENTS PLA 'WONDROUS WHITE' de chez trideus.be
le problème est mis en rouge :
Quelqu'un a une solution ?
Merci :)
    Salut,
    L'éternelle " Z-scar " ....
    Tu spiralize cette partie si c'est possible avec Cura sinon tu dois jouer avec la température, le wipe, le coast at end, la hauter de couche, etc....
    coast at end je vais essayer, je connaissais même pas ! En français ça donne quoi ? :p
    Arret de l'extrusion avant la fin des tes boucles, a pour effet de reduire la pression et de prevenir les blob pendant un changement court et rapide de direction.
    Merci, il devrait y avoir ça pour le changement de couche '-'
    (Je demandais la traduction, j'avais cherché ce que ça faisait)
    Du coup ça limite le stringing plutôt que la Z-scare non ?
    La traduction c'est "débrayage avant la fin", c'est très utile quand tu extrudes des polymères avec un grade pas évident comme le PETG FC de nanovia par exemple car tu es obligé de jouer avec le multiplicateur d'extrusion pour obtenir un fondu correct.
    Concernant le stringing c'est bien plus complexe qu'une simple réduction de pression avant un retrait et déplacement, la performance de refroidissement de ta hotend et surtout de la viscosité induite par la température d'extrusion / le cisaillement / le grade détermineront l'importance du phénomène.
        • 56 replies
        • 29 replies
