Problème remplissage en mode grille (UM3)
teleporteur
Posted · Problème remplissage en mode grille (UM3)
J'ai le remplissage en mode "grille" ou dans un sens les parois sont interrompues avant chaque croisement ?
J'ai fais plusieurs test en variant la vitesse de remplissage, mais pas d'amélioration...
alors que les parois extérieurs sont de bonnes qualités
Qui à déjà constaté ce problème ?
    Colorfabb XT @ 245 deg débit 105% hauteur couche 0.15
    paroi interne et externe 60mm il ne manque pas de plastique...
    remplissage 35mm
    on a vraiment l'impression que le mur interne s'arrête avant le croisement ...
    bizarre ?
    Je viens d'installer cura 2.7
    Il y a un réglage en plus : largeur de ligne de remplissage qui est de 0.5mm par défaut
    L'impression se passe mieux, je vais faire encore quelques test
    C'est avec quoi comme Core?
    Je ne sais pas pourquoi mais je trouve souvent que les profils sont pas hyper bien définis pour ce qui est du remplissage.
    Vitesse trop élevée, et l'épaisseur des lignes étranges.
    Le mode "grille" fait qu'il passe 2 fois sur les croisillons. Comme le XT se rigidifie assez vite, lors du passage de la cloison déja imprimée, cette dernière racle la buse et interrompt le flux continu ce qui a tendance produire ce phénomène...
    Le mode "ligne" en général se comporte mieux dans ce genre de situation.
    Et puis 245° pour le XT c'est beaucoup, je l'utilise très souvent car cela reste un de mes filaments préféré et je le sort a 240° et je ne le pousse pas à 105% mais je reste à 100%.
    Après, peut être que l'UM3 diffère un peu de l'UM2
    @zizon
    Quel vitesse tu utilise pour le remplissage et le contour ?
    J'ai beaucoup de difficulté pour enlever l'impression de la plaque en verre, tu as une astuce ? (ça abime le dessous...)
    @amedee tu as raison j'ai refais des test avec l'option ligne, je ne sais pas si c'est moins solide ?
    Je dépasse rarement les 45mm/s.
    Pour la plaque, j'utilise du 3Dlac mais surtout il faut bien attendre que ton plateau soit froid.
    J'ai bricolé deux ventilos que je mets devant la pièce une fois l’impression terminée car bien sur, je suis toujours pressé de décoller les pièces !!
    • Like 3
