JulienA 1 Posted September 5, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon Ultimaker 2 extended. Pour la première fois, mon plateau ne monte pas assez pour atteindre la buse. Lorsque je veux régler le plateau, il s’arrête à 15/20mm de la buse et même chose à l'impression. Des personnes peuvent m'aider à résoudre ce souci ? Merci beaucoup !! Julien Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted September 5, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse (edited) Si tu fais une calibration du plateau, c'est normal qu'il reste à bonne distance au début de la procédure. Tu ne peux pas terminer la calibration ? Edited September 5, 2017 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
duriel 326 Posted September 5, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse Il faut mettre une cale sous le plateau pour compenser Plus sérieusement relance un processus de calibration jusqu'au bout et tout devrait rentrer dans l'ordre Mais comme dit @darkdvd il y a peut être un soucis sur la calibration!? Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 635 Posted September 7, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse Ote moi d'un doute quand tu fais le calibrage du plateau, tu montes le plateau en tournant la molette? 1 Share this post Link to post Share on other sites
JulienA 1 Posted September 8, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai relancé une calibration mais rien à faire, la buse se déplace bien dans les coins du plateau mais ce dernier reste à 15mm de la buse environ même avec la molette à fond (photos jointes). Est ce que cela peut venir du/des capteur(s) de fin de course du plateau ? Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted September 8, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse (edited) OK... c'est pas la bonne molette....enfin pas que.... https://ultimaker.com/en/resources/146-calibration Edited September 8, 2017 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted September 8, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted September 8, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse (edited) La bonne "molette" est à 26 secondes.... Edited September 8, 2017 by Guest 1 Share this post Link to post Share on other sites
zizon 361 Posted September 8, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse Et puis fais attention a ton porte ventilos de tête, je sais pas en quoi tu l'as imprimé mais j'ai l'impression qu'il a déjà pas mal fondu.... 1 Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted September 8, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse et @JulienA pensera à mettre son type d'imprimante dans son profil Share this post Link to post Share on other sites
duriel 326 Posted September 8, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse En effet le support ventilos va finir pas toucher le plateau. Share this post Link to post Share on other sites
JulienA 1 Posted September 9, 2017 in Plateau Ultimaker 2 extended ne monte pas jusqu'à la buse Merci darkdvd ! Je vais pouvoir calibrer correctement maintenant ! 1 Share this post Link to post Share on other sites
