Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Aussendwände und Brim ohne Berührung
pixl2
 Share
Posted · Aussendwände und Brim ohne Berührung
Habe gestern zum ersten mal ein Factory Reset gemacht und als der Drucker wieder eingerichtet war, lief der Motor Rückwärts und ich wusste nicht wo umstellen. Habe dann wieder die Mark2 Tinker installiert und dort konnte ich dann die Motorendrehrichtung einstellen. Leider war der anschliessende Testdruck immer noch identisch zu allen anderen…
Bei einen "Factory Reset" werden nur die Standard Einstellungen wieder hergestellt, es wird nicht die "Standard" Firmware geladen.
Verstehe aber nicht warum die Motoren wieder richtig drehen wenn du die Mark2 erneut installierst!
Die Drehrichtungen lassen sich im Menü einstellen.
Phuu war das eine Tortur… Habe es endlich herausgefunden :D
Es hat mir aus noch unerklärlichen Gründen die E-Steps geändert.
Soll = 492.45 / War = 369.00
Keine Ahnung wie sich diese Werte verändern konnten.
Naja, hast du vor den "Factory Reset" geschaut oder danach?
Wie erwähnt werden die Standard Werte wieder eingetragen dazu gehören auch die E-Steps.
Hier noch meinen Verloren gegangenen Beitrag:
Ich habe festgestellt das der IK2 bei zu viel Druck der Innen-ø kleiner wird und das hat bei mir Probleme gemacht. Normal hat alles einen Durchmesser von 3,2mm, bei mir ging aber nicht mal einen Gegenstand (mein 2mm Inpus hat einen Schaft von ø3mm) mit ø3mm durch. Habe dann den Block erhitzten und in komplett Montierten Zustand von unten von Hand mit einen ø3,2 Bohrer aufgebohrt. Aber bei dir würde ich erstmal das Prüfen ob bei dir ein Gegenstand von 3mm rein geht ohne irgendwie zu hängen, auch den Coupler könntest du so grob mal kontrollieren. Vorher natürlich eine Atomic machen.
Gruß Gerd
    Ok das hätte ich anders formulieren sollen/können. Zuerst machte ich den Factory Reset und installierte dann die Standard Firmware. Anschliessend wollte ich einen Testdruck starten und bemerkte dass der Motor rückwärts lief. Ich fand dann den Menüpunkt nicht gleich um die Drehrichtung anzupassen und wusste aber, dass es bei der Mark2 irgendwo möglich war. Dann habe ich wieder die Mark2 aufgespielt und zugleich die Drehrichtung angepasst.
    Dann ist mir gestern dein Satz nochmals in den Sinn gekommen:
    Kann es ja nur noch die Zuführung sein, also Underextrusion.
    Hab dann die ganze Bondtech Seite durchgelesen und kam dann irgendwann auf den Punkt von wegen E-Steps. Anschliessend beim Drucker geschaut und siehe da, falsche werte.
    Leider erst danach. Werde diesen Punkt jetzt aber etwas mehr im Auge behalten, um zu schauen ob ich sie wieder irgendwie überschreiben könnte und wenn ja, nach welchen Schritten es passiert.
    Das mit dem I2K muss ich unbedingt mal überprüfen, sehr gut zu wissen. Danke...
    Diesen gibt es auch nur in den neueren Tinker Firmware
     Share
      • New here? Get ahead with a free onboarding course
        • 11 replies
