déplacement feeder
francois1
Posted · déplacement feeder
bonjour
je ne trouve pas pratique d’accéder à l’arrière de l'imprimante (um2 ou um3) pour changer les bobines et introduire le fil dans le feeder.
de plus j'ai des bobines de 3kg qui ne tiennent pas sur le support arrière. j'utilise un support déporté.
est il possible de déplacer sur le coté le feeder pour le rendre plus accessible?
merci
    Le mien, monté, ça donne ça :
    wouaaaaa vous êtes motivé sur ce sujet, j'ai un peu de lecture et d'impression à tester.
    des infos ici avec plus de détails sur le montage...
    https://ultimaker.com/en/community/prints/37957-feeder-90deg-um2
    dark j'ai lancé en impression ton équerre (angle sur youmagine). mais elle semble plus courte d'un coté que le modèle de ta photo. la fixation est différente ?
    non
    alors, c'est bon @francois1 ?
    Posted (edited) · déplacement feeder
    oui normalement
    j'ai imprimé deux équerres en miroir pour les deux feeders de l'um3.
    cela semble compatible.
    reste a faire un support bobine latérale qui accepte les bobines de 3kg
