Problema con "Initial Layer Height"...
Mike_Maker
Posted · Problema con "Initial Layer Height"...
Salve a tutti,
sembrerebbe che Cura 2.7.0 non gestisca correttamente il valore inserito nel campo "Initial Layer Height" che dovrebbe essere uguale alla distanza tra ugello e piano di lavoro.
Il gcode generato con il valore standard "Initial Layer Height" di 0.3 mm stamperà il primo "layer" spostando l'asse Z a 0.3 mm e ciò non è corretto... così facendo l'altezza del primo layer sarà di ben 0.6 mm!
L'errore si ripete ovviamente per i layer successivi.
Il problema non è tanto che l'oggetto creato sarà più alto quanto piuttosto una pessima adesione del primo layer.
Si potrebbe rimediare livellando il piano a stretto contatto dell'ugello (ma mi pare una pessima idea) oppure impostando un offset per Z cosa che mi pare Cura non consenta.
Qualche idea?
Grazie in anticipo per le risposte,
Mike
