Donc j'ai fait bouger manuellement les moteurs avec la fonction Move axis et RAS les 2 axes fonctionnent de la même façon et aucun bruit suspect au niveau du moteur. mais quand je commence un print il faut attendre une petite minute avant que ce probleme survienne.
Du coup, tu es bon pour piquer un moteur et tester...
je vais démonter et inverser les moteurs x et y pour en avoir le cœur net.
1
DidierKlein 726
Question con mais tes axes sont bien lubrifiés? Et les courroies bien tendues?
Le claquement ne serait pas une perte de pas ?
Sur un moteur pas à pas le couple diminue rapidement à partir d'une certaine vitesse, si il chauffe l'effet est encore plus important.
Dans ce cas ça peux venir des frottements trop important qui font que le moteur n'a pas assez de couple, une vitesse de print trop élevée ou un driver moteur qui surchauffe (si tu peux mets un doigts sur les composants voir si ils sont brulants ou pas au moment du bug).
As tu essayer d'imprimer avec une vitesse beaucoup plus faible ?
As tu essayer la même impression mais sur une autre zone du plateau ?
As tu vérifié à vide si il y a des points durs sur les déplacements en bougeant la tête à la main ?
J'ai sorti le moteur je vais l'intervertir aujourd'hui, mais c'est certain ca ne vient pas des courroies ni des axes mal lubrifiés ou poulies mal vissées. A la main tout va bien j'avais justement changé il y a 3 ou 4 mois toutes les courroies, poulies et roulement a billes. j'ai essayé avec plusieurs Gcode différents et le problème revient systématiquement, J'ai également faire un reset machine mais sans résultat.
L'imprimante à plus de 7500 Heures d'impression.
Bon ben voila ca ne vient pas du moteur :(
Mince...
Ca tombe très mal en ce moment, je suis bon pour en racheter une et envoyer celle-ci a @electromu il pourra peut la ressusciter
DidierKlein 726
Tu as fait quoi comme test?
J'ai pris le moteur "y" d'une autre Um2 et je l'ai monté a la place du moteur que je pensé défectueux. Et j'ai toujours le meme problème. La panne resemble un peu a ce que décrit @Ollo
C’est aussi symptomatique des drivers qui surchauffent...
On a ça sur les UMO si on ne ventile pas l’électronique.
Tu peux peut-être essayer de ventiler pour voir si ça aide ou pas, ça confirmerait un problème au niveau des drivers.
1
Merci @amedee je me souviens d'un post que je ne l'ai pas retrouvé, justement il s’agissait d'un probleme similaire au mien sur une UMO ou UMO+ qui c’était conclu par un changement de carte mère. Comme je l'ai dit l'imprimante a beaucoup d’heures d'impression, c'est aussi l'imprimante sur laquelle je me suis fait la main et ces derniers temps elle a énormément fonctionnée. Donc je suppose que certain composants commence a fatiguer, je pense que le plus sage c'est de changer la carte et repartir sur une bonne base. Si @electromu est ok je lui enverrai la carte et si c'est réparable ça m'en fera une de dépannage.
Edited by Guest-
1
Finalement le probleme est provisoirement réglé, la carte mère étant difficilement réparable @electromu m'a fait une petite modif sur mon .hex tinker pour que je puisse brancher le moteur Y sur E2. Après une petite mise a jour du Firmware tout est rentré dans l’ordre
1
Cet @electromu est indispensable !
1
Clairement oui! Du coup je vais quand même commander une nouvelle carte mère mais je vais la mettre de coté pour l'instant
1
2
Finalement j'ai peut être parlé trop vite, cette carte mère a vraiment un gros soucis :( , après quelques heures d'impression la buse se fige en cous d'impression et repart.
Ha ouais, quand même...
darkdvd 868
Moi je ferais ça...
Sous Tinker, dans "Advanced" > "Expert Functions" > "Move axis", joue avec la molette pour voir comment le moteur X se comporte.
Débranche le moteur X et branche celui de Y à la place et regarde si il se comporte de la même façon.
Si les deux moteurs font la même chose en étant branché sur la même prise, c'est peut-être la carte.
duriel 344
Merci @darkdvd je pensais attendre la fin d'un print sur une autre UM pour intervertir les moteurs, mais j'avais pas pensé a ça et comme j'ai Tinker sur cette imprimante ca tombe bien.
