Rétractation entre les supports!?
duriel
Posted (edited) · Rétractation entre les supports!?
Salut
J'essaie de rétablir sur cura 2.7 la rétractation entre les supports et je ne trouve pas l'option qui permet de le faire si c'est possible.
Sur cet exemple lorsque la buse passe d'un support a l'autre il n'y a pas de rétractation, ce qui provoque du stringing et lorsque les supports prennent de la hauteur ça devient problématique.
J'ai refait cette impression test avec une vielle version de cura 15... et la ca fonctionne j'ai bien la rétractation qui se fait pendant le déplacement de la buse entre les supports.
