Cura/Blender: Faire un modèle 3D non fermé (avec des trous)
Posted · Cura/Blender: Faire un modèle 3D non fermé (avec des trous)
Bonjour,
Je ne suis pas un expert en modélisation 3D ni avec Cura.
Je veux imprimer une pièce sans remplissage, donc uniquement la paroi.
J'ai besoin de faire des trous dans la paroi, alors j'ai juste supprimé des polygones dans Blender.
Le problème, c'est que Cura les rebouche automatiquement.
Est-ce qu'il est possible dans Cura de l'obliger à laisser les trous ou je dois modifier mon modèle 3D?
Merci.
    Quand tu as dessiné ton polygone as tu mis de l’épaisseur sur les parois? Si tu as une ou deux images de ton polygone a montrer...
    Il faut déjà que ton objet soit étanche, c'est à dire que les facettes (polygones) définissent bien l'enveloppe extérieur sans trou. Un trou est une absence de facettes (polygones) qui permet de voir l'intérieur de l'objet qui du coup, ne sera plus étanche.
    C'est différent d'un objet creux. Un objet creux dispose d'une paroi d'une épaisseur définie.
    Ton chat est plein, mais tu as fait des trous pour les yeux et ton chat n'est plus étanche : on voit l'intérieur.
    CURA va automatiquement reboucher les trous donc supprimer les "yeux"
    Ce que tu aurais du faire, c'est placer deux sphères à l'emplacement des yeux et les déduire de l'objet chat.
    Mais ce que je veux faire c'est un objet vide à l'intérieur, justement non-étanche pour par exemple mettre des LED dans les yeux ensuite...
    Posted (edited) · Cura/Blender: Faire un modèle 3D non fermé (avec des trous)
    Tout se passe sur la face droite du cube (regardez bien)
    Un cube plein étanche
    Un cube plein non étanche
    Un cube creux étanche
    Un cube creux non étanche
    Un cube creux ouvert étanche
    Un cube creux ouvert non étanche
          • Heart
        • 7 replies
