Cura 2.7 bzw 3.0 und Plugin "Pause at height"
Frickelmaster
Posted · Cura 2.7 bzw 3.0 und Plugin "Pause at height"
Hallo zusammen,
habe am Wochenende meine ersten Versuche gemacht, mittels des Plugins Pause at height auf einer bestimmten Höhe zum Farbwechsel das Filament zu wechseln. Vom Grundsatz her klappt das recht gut. Ich habe im Plugin eine kleine Retraction eingestellt und keine Extrusion - beim Wechseln ziehe ich händisch das Filament aus dem Bowden-Extruder (Anycubic i3 Mega) und drücke die Reste der alte Farbe manuell durch, bis die neue aus der Düse austritt.
Sobald ich nach dem Filamentwechsel dann auf "Weiter" klicke (Octoprint), wird die Düse korrekt positioniert, so dass der Druck fortgesetzt werden könnte. Allerdings "spuckt" die Düse mir dann erstmal einen dicken Tropfen des neuen Filaments auf die gedruckte Fläche. Entfernen geht natürlich nicht (ausser mit dem Dremel oder so ;-)). Im Anschluss wird ganz normal weitergedruckt, ohne Ausfälle und in der korrekten Schichtstärke.
Woran liegt das? Mache ich etwas falsch?
Grüssings
Armin
    Hallo Armin,
    Dein Fehler wird dein Retract sein.
    Wenn eingezogen wird, erfolgt auch wieder ein "Un"retract. Da liegt aber bei dir das Material schon an der Nozzle an, durch dein Händisches nachschieben, und dann erfolgt dein Unretract und dadurch ensteht vermutlich dein "dicker Tropfen".
    Ich kenne deinen Drucker nicht, hat der aber kein Wechselassistent.
    Wenn nicht musst du dein .gcode von Hand anpassen/ändern.
    Gruß Gerd
    Ah, OK - gute Idee, Gerd! Werde ich mal checken!
    Bin davon ausgegangen, dass man Retract und Extrude im Plugin separat steuern kann. 30 mm Retract, damit das Material von der Nozzle weg ist, dann händisch nachschieben und deswegen kein Extrude mehr. Wenn natürlich der Extruder das neue Material wieder die gleiche Strecke (hier also 30 mm) reinfährt, erklärt das natürlich das Spucken.
    Testweise werde ich dann mal Retract auf Null setzen, dann sollte das Cura-Plugin ja nur den Kopf beiseite fahren und ich kann hantieren.
    Der Drucker ist ein Chinakracher, allerdings in vergleichsweise guter Qualität. Ich fuchse mich gerade erst in das Thema 3D-Druck hinein (satte 3 Wochen Erfahrung! *lach*), daher reicht das für den Einstieg erst einmal.
    Wer weiss, wo das enden wird?! 8):)
        • 4 replies
