UM2ext Kanten nicht schön
Alex_T
Posted (edited) · UM2ext Kanten nicht schön
Mein UM2 ext. druckt seit einiger Zeit die unschöne Kanten :
Eckiger Testkörper 15x15mm  https://www.dropbox.com/s/990f8knwwg6qwyo/1.jpg?dl=0
Runder Testkörper d=12mm https://www.dropbox.com/s/fh55iqqo31pk5z7/2.jpg?dl=0
Sieht so aus als wären die einzelnen Lagen leicht versetzt ?
0.4mm Düse - Olsen Block - Temp 210 -220° - Druckgeschwindigkeit 60-70mms -
Ich habe diverse Slicer Einstellungen (Cura 3.0.3) getestet.
Der Drucker hat ca. 2000h gedruckt der PTFE Kuppler wurde bereits 2x getauscht (der jetzige ist recht neu).
Hat jemand einen Idee-Ansatz ??
Chris
Firmware Thinkercad 17.10.1.
    Posted · UM2ext Kanten nicht schön
    Welche Firmware benutzt du? Wenn du die Tinkergnome Firmware hast, dann aktiviere das PID für das Heizbett.
    Ansonsten die lange Z-Schraube mal sauber machen und mit der neu einfetten (mit dem grünen Schmiermittel).
    Tinkergnome 17.10.1 - PID schaue ich mir an.
    Die Z-Welle habe ich gereingt.
    Habe jetzt gerade mal den PTFE Kuppler getauscht (ob wohl noch gar nicht so alt).
    Mache gerade einen Testdruck.
    Wenn´st du tatsächlich noch reine PTFE Coupler hast, dann schauen dir mal die TFM oder TFN Coupler an die sollen an die 5000 Druckstunden halten.
    Gruß
